DVD Samsung K100 ничего не работает(Безуспешно)
krugen
23/09/2010 18:37
DVD Samsung K100 ,состав : БП на 5m0365 ,
проц ЕS6698 память EEPROM AT49BV162AT, FLASH A29L160,SDRAM M12L64164A драйвер: шпинделя BA5954Fm, привода FAN8082 ,
в рабочий режим входит,на кнопки управления реагирует нормально,напряжения с БП ,на процессоре и на драйверах двигателей в норме ,ничего не греется сильно ,при этом не фокусируется и не светится лазер,каретка не двигается, привод лотка тоже молчит ,шлейфы менял ,подскажите что может быть с ним ? может стоит сделать ресет ? подскажите как на этой модели его сделать?
Stajor
23/09/2010 18:55
Беда данной серии заключается в межслоных переходах на платах. В Вашем случае надо бы посмотреть питание на драйвере ВА5954.
krugen
23/09/2010 19:00
Stajor писал:
а почему лоток тогда не движется? ведь это не связано с драйвером шпинделя?
STING
23/09/2010 21:03
krugen писал:
А лучше выложи напругу
Иван Василич
23/09/2010 21:03
krugen, Почитайте: http://monitor.espec.ws/section2/topic50386.html
krugen
23/09/2010 21:23
Большое спасибо Иван Василич ,попробую все прогреть феном,а если не выйдет то и заморачиваться не стану,отдам без ремонта
C1-65A
23/09/2010 23:25
krugen писал:
катушки прозвони, внимательно.
Santei
24/09/2010 04:42
Отдай аппарат без ремонта и скажи хозяину,чтобы выкинул подальше.
krugen
24/09/2010 06:18
Santei писал:
о каких катушках идет речь?
STING
24/09/2010 17:59
krugen писал:
Фокусные и трэкинг катушки
krugen
25/09/2010 06:43
измерил напряжения: питания процессора 5в ,3.3в ,1.8в присутствуют, напряжения на драйвере 5954 следующие :
1) FCS + (1.5v)
2,3,4,5,6 ) ( 1.5v)
7) FCS- (1.3v)
8) SVCC (8.4v)
9) PVCC1 (5.0v)
11,12) VDSL (0v)
13,14) VDFC (4.0v)
15,16) VDTK (4.0v)
17) VDLD+ (3.8v)
18) VDLD- (0v)
20) VNFTK (5.0v)
21) PVCC2 (5.0v)
23) VinLD (SPINDLE) (4.0v)
24) CTKerr2 (4.0v)
25) CTKerr1 (1.1v)
26) VinTK(TRK) (1.5v)
27) BIAS (1.5v)
28) P\S (0.5v)
STING
25/09/2010 08:58
krugen , что бы узнать есть ли выход с драйвера на катушки ФОК то мультиметр надо подключать паралельно к выводам катушек и смотреть есть ла напруга на них и если есть то изменяется ли полярность ?
krugen писал:
измерил напряжения
А сопротивления катушек ?
krugen
25/09/2010 13:22
Сопротивление катушек в норме ,и еще :когда коснулся то ли пальцем ,то ли щупом одного из выводов 5954 то линза начала перемещаться вверх-вниз ,но я не могу понять логики ,при чем тут катушки ,если даже лоток не шевелится и шпиньдель ни разу не дернулся?
STING
25/09/2010 13:45
krugen писал:
Это в полне нормальное явления ( так и должно быть )
krugen писал:
Желательно указать ихне номинал ( потаму как " в норме " понятия растяжимо ) krugen , ты писал что лазер вообще не светится а питания на драйвер лазера приходит ?
krugen
25/09/2010 15:20
аппарат на работе ,точно в понедельник смогу замерить и напишу ,да на счет лазера :он ни разу не светился -это 100%
STING
25/09/2010 15:31
krugen писал:
Ну если напруги питания лазерных драйверов в порядке и команду на включения от проца поступает ( с учетом того что и сам драйвер целый ) то оптика вышла из строя Поэтому и не раскручивает двигатель шпинделя , потаму как на сервопроцесер не поступает сигнал о том что диск найден , но в неуоторых аппаратах раскрутка диска ( на несколько секунд ) идет не зависимо от состояния оптики
krugen
26/09/2010 16:55
В связи с вашим ответом у меня возникает два вопроса 1) на моей схеме нет осцилограмм,как проверить команда на включение от проца поступает или нет? 2) почему лоток не выдвигается ?кстати напряжения,которые я выложил,похожи на правильные?
alex2290
26/09/2010 17:07
Я думаю тебе это поможет
STING
26/09/2010 17:43
krugen писал:
Осцилограф и не нужен , просто надо замерить напруги на базе транзистера ( драйвер , ну к примеру DVD лазера ) Это напруга должна менятся от 0.8 B -- 2,2 B ( ну это примерная велечина , не точная ) ну или хоть каккие нибудь изменения напруги надо увидить . Далее надо прозвонить эти транзистеры
krugen
27/09/2010 15:38
замрерил сопротивление катушек : 3.8 Ом и 5.2 Ом
Santei
27/09/2010 15:57
Аппараты данной серии,практически не ремонтнопригодны.Ещё раз повторяю:отдай его без ремонта. Иначе кроме гемороя ничего не наживёшь
serp1972
27/09/2010 16:23
Santei писал:
На 100% !!! хочешь поднять аппарат пропаивай все "пистоны" иначе удачи не видать !!!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
27/09/2010 21:50
не пойму при чем катушки? че все разом оборвались и вместе с лазером сдохли????????? хоть бы кто поинтересовался дивидюк заставку выдаёт или нет? а уже от этого и плясать.
STING
27/09/2010 22:46
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Ну если он писал что на кнопки передней панели DVD реагирует и входит в рабочий режим , то логика какая ? Значит и заставка будет
serp1972
28/09/2010 00:53
krugen, У этой серии ,да вообще у многих "самцов",очень частая проблема в шлейфе ЛГ из-за неконтакта в нем аппарат неадекватно себя ведет !!!Попробуй заменить полностью контактную группу ...
krugen
28/09/2010 10:12
serp1972 писал:
а как это все связано с приводом лотка?
serp1972
28/09/2010 10:18
krugen писал:
Как точно не скажу ,не буду гадать ,но но у меня из-за этого дефекта на некоторых аппартах и провод лотка блокировался и бошка в край диска отъезжала и начинала трещать
STING
28/09/2010 18:23
krugen , шлейф с оптикой под замену ( ну или в крайнем случае оптику подкинь и все узнаешь )
krugen
28/09/2010 18:34
Хорошо,подожду когда аппарат с такой оптикой принесут
STING
28/09/2010 19:06
А ранее вы меняли оптики ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
28/09/2010 21:25
STING писал:
на какие кнопки? включение-выключение. для этого там проц соответствующий есть в этом аппарате. лоток у него я так понял не выходит. воспроизведение и перемотка работать не могут так как диск не считывает. ты сам то хоть представление об этом аппарате имеешь? я с ними ещё горя хапнул когда они в 2005-м первые пошли. мы ещё платы тогда на них не заказывали, на компонентном уровне поднимали
STING
28/09/2010 22:07
Прочти его первый пост !!! Ну а там уже слова за автором
krugen
29/09/2010 18:09
STING писал:
менял много раз
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/09/2010 18:12
STING писал:
прочёл. и что? там написано что заставка есть? то что там написсано что он входит в рабочий режим это не показатель что есть заставка. а по делу если заставка есть то нужно лезть не в оптику и шлейф! связь меж процами ES6698 и ES6603. а так же сам проц ES6603 и его питание. ведь у него привод совсем молчит. а уж если нет заставки то копать MAIN.
Иван Василич
29/09/2010 19:30
В общем читал-читал не влазия,но все-же не выдержал 99% неисправностей в этом девайсе -это сервоплата,и именно пистоны.Ну и по отношению к майн боард-капля в море.И что? из-за этого хоронить девайс? Кста и сервоплаты не так уж и дороги.
На серво это все на серво подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 22:05
Кстати недавно делал подобное г......... И что интересно...............неисправен был шпиндель(почти КЗ),а симптомы похожи
krugen писал:
в рабочий режим входит,на кнопки управления реагирует нормально ,ничего не греется сильно ,при этом не фокусируется и не светится лазер,каретка не двигается, привод лотка тоже молчит
смех
Rexez
29/09/2010 20:30
тоже долго мучал такой же аппарат. Ни чего не вышло толком. Менял ЛГ, движок, шлейф, драйвер, пропаял половину пистонов на Серво плате, заменил шлейф соединяющий её с материнкой. хотел серво плату взять новую, нет и не бывает. Без толку всё. Максимум чего смог добиться: диск крутанётся, лазер горит и фокус есть, каретка работает, а не грузит ни шиша. Лоток при включении задвигается, а вот если выдвинуть, на экране Open и тишина.
На той неделе отзвонил владельцу, сообщил "восстановлению не подлежит". До сих пор это чудо лежит пылится улыбка
Автор забей и сообщи владельцу то же самое, что и я улыбка
krugen
30/09/2010 20:40
звините, что не в самом начале
сказал ,опыта ремонтов DVD маловато ,заставка есть и надписи на ней появляются ,поменял драйвер 5954 ,сейчас если выдвинуть лоток, а потом выйти из рабочего режима в дежурку, то он закрывается, так же проверил все движки по сопротивлению и напряжение на них подавал, все они вращаются нормально, шлейфы уже все до одного подкидывал, лазер думаю не причем, а скорее всего причина в сервоплате
STING
30/09/2010 20:44
krugen писал:
Не спиши с выводами А что там с лазером , я не понял он светится нет ?
krugen
30/09/2010 21:25
В самом начале писал: ничего не работает,лазер не светит и не фокусируется ,каретка тоже не двигается
ТВ-СЕРВИС(аудио)
01/10/2010 13:42
а микрик закрытия лотка рабочий? сигнал с микрика до проца доходит?
krugen
03/10/2010 07:15
это я в первую очередь проверял
STING
03/10/2010 14:32
krugen , если есть возможность то попробуй подкинь привод целеком с заведома исправного аппарата На этом девайсе как правило меняется не по отдельности : оптика потом двигатель ( ну к прмеру шпиндель ) а полностью весь привод
ТВ-СЕРВИС(аудио)
04/10/2010 12:26
жарь плату SERVO. жарь от души станцией. и на недельный прогон если заработает
krugen
05/10/2010 18:53
Жарил уже, не помогло ,попытался найти ,не смог .
Спасибо за помощь ,но аппарат пришлось отдать ,хозяин хотел побыстрей , но это не тот случай ,пришлось отдать, тему думаю можно закрыт
