Видеомагнитофон SONY SLV-486EE РЕШЕНО
АЛЕКСЕЙ 101179
24/09/2010 13:16
Приветствую форумчане принесли этот аппарат с неисправностью жуёт плёнку .Вообщем заменил литы в блоке питания до кучи,напряжение с блока питания в норме.После восстановления привода подмотки кассеты и чистки програмника видак перестал слушаться управления,после некоторых манипуляций с клавиатурой аппарат виснет пока не сдёрнешь питание.Програмник выставлен по рискам как положено.При воспроизведении касетник крутит с повышенной скоростью как будто при воспроизведении включена вдобавок перемотка в перёд.При включении видака подается 3 сигнала биппером что это неисправность или так и должно
alex2290
24/09/2010 18:18
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html почитай здесь
STING
25/09/2010 09:17
АЛЕКСЕЙ 101179 писал:
А изображения при ускоренном воспроизведении какое , нормальное как и соответствует при ускоренном просмотре или изображения похожа как на сбой по строкам ?
А до замены литов напруга была не в норме или емкости заменили для проверки ( ну просто подкинули для устранения не исправности ) ?
Ещё раз проверь програмник , соприкасаемость кантактов ( ведь после разборки програмника видак стал глючить )
АЛЕКСЕЙ 101179
28/09/2010 15:30
Всем доброго времени суток.Вообщем запустил этот видак ,касаемо конденсаторов заменил так как при замере занижены были номиналы и некоторые начали вздуваться всё таки сколько лет бедолаге.Програмник был выставлен правельно,просто банальный не пропай ,помог напарник который его нечаянно зацепил и платой видак упал на корпус пайстанции,переходные металические перемычки с виду паечка не придерёшся а паяльником ткнёшь там окисленный контакт .Хозяин признался что год видак пролежал в неотапливаемом сыром помещении вот и результат.Касаемо изображения STING, картинка была в норме как будто режим ускоренный просмотр.Всем спасибо за помощь тема закрыта
