Sony DVP-S735D заклинило sled-motor
NotNull
28/09/2010 15:11
Заклинило двигатель перемещения оптической системы. Помогите определить тип. На нем написано: "S51 12198"
serp1972
28/09/2010 15:24
NotNull, Еще раз очень внимательно читаем правила составления тем http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ,нормально описываем состав,а уж потом просим о помощи ! И еще ,а что там стоит какой-то особенный двигатель ? Если там стоит ЛГ (KHM-220AAA) то,обычно меняеться все в сборе ,но на данный момент редкая и стоит дорого
NotNull
28/09/2010 18:23
Стоит именно эта головка (кстати продается отдельно 800 р.) Двигатель особенный или нет - не знаю. Четыре контакта, винтовая нарезка - вот все, что мне известно. Прошу подсказать его тип или название.
STING
28/09/2010 19:13
Попробуй отремонтировать двигатель ( если он конечно ремонту подлежит ) Этот тип двигателя найдешь на старых DVD--ROM с ПК
А если не хочешь помучится с таким двигателем ( потаму как редкость ) тогда замени всю механику
NotNull
28/09/2010 19:39
Ремонту он вряд ли подлежит. А вот насчет старых DVD-ROM - спасибо за подсказку.
STING
28/09/2010 19:43
Кстати этот же двигатель стоит ещё и в игровых приставках SEGA ( которая с дисками и подерживает все фарматы ) подмигивание Правда не могу точно указать его габариты на приставке
C1-65A
28/09/2010 20:07
serp1972 писал:
NotNull
28/09/2010 20:18
Перелопатил все имеющиеся dvd-rom, но ничего похожего. Похоже, искать надо в аппаратах той же Sony. Но таковых в наличии нет.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:20
1- Модель двигателя. - указал все надписи на двигателе
2- Модель аппарата, где применяется. - указал
3- Какую функцию исполняет (шпиндель - мотор, след - мотор, мотор привода лотка, др.) - указал
4- Номинальное напряжение (указанное на моторе или в тех.документации) - не указано
5- Номинальная частота вращения (указать источник - тех. документация или измерения, способ измерения) - не знаю, не крутит он
6- Потребляемый мотором ток в режиме номинального питания и без нагрузки. - не известно, т.к. он заклинен.
7- Сопротивление обмоток.(Ом) - виноват, не измерил
8- Длина оси.- виноват, не измерил
9- Способ крепления - два винта, ось - винтовая нарезка.
STING
28/09/2010 20:24
А состав аппарата ?
LESHIY
28/09/2010 20:42
STING,
саш ты маленько ошибся он стоит на старых cd rom
A-SERVICE
29/09/2010 10:32
NotNull писал:
Если не роняли, то снимаешь двигатель, разбираешь, моешь растворителем, смазываешь и собираешь. Вот и все.
NotNull
30/09/2010 19:07
A-SERVICE писал:
NotNull писал:
Сегодня разобрал. Ротор - из прессованного ферритового порошка. Смазал, поставил, подключил к источнику - не вращается. Да и руками крутишь, чувствуется, что цепляется.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 20:42
Перебрал все имеющиеся у меня приводы, нигде ничего подобного не обнаружил. С удовольствием куплю подобный двигатель у уважаемых форумчан.
