Глючит домашний кинотеатр LG LH-T6340 (РЕШЕНО)
Olesemko
06/10/2010 13:56
Помогите воскресить LG LH-T6340.
Проблема в следующая: после выключения с сети стал включаться, но звука на FM и AUX нет DVD-секция не подаёт признаков жизни.
После многократных включений и выключений из сети включается, FM и AUX работает нормально, DVD запускается, но изображение дёргается и звука нет, если придерживать диск руками, то изображение перестаёт дёргаться и звук появляется. CD вращает то рывками, то вообще не вращает, то пишет - нет диска.
Что это может быть?
Может прошивка?
CPU - ES6698FDF (ESS Vibratto II)
Flash - HL29DT162TT-70 (Hynix)
SRAM - HY57V281620HCTP-H (Hynix)
Драйвер оптики - ES6603S (ESS)
Драйвер приводов - BA5954FM
Заранее благодарен за любую помощь!!!
serp1972
06/10/2010 16:40
Olesemko, составь тему как того требуют правила,увидим состав и проделанную Вами работу -будем дальше думать ! и огласите опции и напруги БП ,уж очень похоже на на литы в нем ...
Olesemko
06/10/2010 18:11
Приду домой замеряю напруги на Б.П.
Santei
06/10/2010 20:10
Начинай с проверки напряжений и не только в Б.П. но и на процессоре.
У ЛЖ частый косяк в двигателе шпинделя(появляется осевое биение)в результате чего возникает подобная неисправность.
Olesemko
09/10/2010 15:52
Замерял напряжения на блоке питания. Есть значительные отклонения.
В скобках фактическое напряжение.
1,2 - GND
3 - P-SEN (5.3V)
4,5,6 - GND
7 - 5.6V (5.78V)
8 - 5.0V (5.16V)
9 - Start GND
10 - Start (4.35V)
11 - 8.0V (8.6V)
12 - 9.0V (9.2V)
13 - 2.1V (1.55V)
14 - 3.3V (2.3)
Питание усилителя:
1 - FL- (-22V)
2 - FL+ (-18V)
3 - -34V (-27.8V)
4 - -9V (-9.2V)
5,6,7 - GND
8,9,10 - 36V (36.6V)
411i6470r
09/10/2010 16:01
питание 3.3 ого-го как занижено !! аж на целый волт. ещи прицину просадки ! без нагрузы - так же ?
артух
09/10/2010 21:07
Поверь 3,3 от БП до DVD,часто в лыжах плохой контакт в разьмах по питанию.
STING
09/10/2010 21:37
Olesemko писал:
14 - 3.3V (2.3)
А как себя ведет проц ( греется нет ) ?
Olesemko
10/10/2010 10:04
артух писал:
А при чем тут разъем питания если на самом БП напряжение занижено.
Мне кажется это БП, только что и где в нем искать?
STING писал:
Проц теплый.
serp1972
10/10/2010 13:29
Olesemko,Это тебе в помощь
Olesemko
10/10/2010 17:08
Исходя из схемы 3,3В и 2,1В связаны. у меня они как-раз занижены.
Я отключил нагрузку с 3,3В, напряжения стали 3,3В - (3,34В) и 2,1В - (2,23В).
Под нагрузкой на входе и на выходе 78R33 - 2,4В
Ток в цепи 3,3В - 0,1А.
Получается БП не держит.
STING
10/10/2010 19:34
Попробуй заменить SRAM - HY57V281620HCTP-H (Hynix) ( сдается мне что БП у него целый ) Если проц так хавал то он счас кипел бы
pabel
10/10/2010 19:48
STING,
STING писал:
А если у него электролит сдох до 78R33 ?.
"Щаз" он наменяет память. голливудская улыбка
STING
10/10/2010 21:11
pabel писал:
Но ведь он сам писал
Olesemko писал:
Схема здесь http://archive.espec.ws/section561/ подмигивание
Olesemko
10/10/2010 21:16
Проц - теплый
SRAM - HY57V281620HCTP-H (Hynix) - холодная.
pabel
10/10/2010 21:32
STING, Да к тебе нет претензий. улыбка
Я примерно прикидываю как он будет паять эту память. улыбка
STING, Ты одну вещь пропустил.-
Olesemko,
Я не стал акцентировать на этом внимания,так как он не указал ток в цепи
Olesemko писал:
2,1В
Из-за этого у меня и нет точного вывода.
STING
10/10/2010 21:57
Olesemko Попробуй выпаять IC 509 EEPROM
Olesemko
10/10/2010 22:39
STING писал:
А при чем тут SRAM если согласно даташит она может потреблять до 120mA, а у меня общее потребление 3,3В с БП - 150mA!
Мне кажется нужно смотреть БП, при чем до 78R33.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 23:46
Всем большое спасибо за помощь.
Проблема решилась заменой електролита в цепи 3,3В до 78R33 - С925.
Напряжения пришли в норму 3,34В и 2,25В
Все работает как прежде.
pabel
10/10/2010 23:27
Olesemko, Покупай осцил,и "трахатся" будешь только с женским полом. голливудская улыбка
Иван Василич
10/10/2010 23:37
pabel писал:
Напоследок к теме все-же скажу Что-бы ремонтировать ДВД мало иметь тестер ,что в принципе почти и подтвердилось данной темой.,а так-же не имеет смысла тупо подкидывать что либо из лазеров ,шпинделей,шлейфов и т,д.,иногда бывает достаточно чтолибо измерить,Урок для ламеров
Olesemko
11/10/2010 01:32
Я не занимаюсь ремонтом.
Я экономист по образованию, но за два часа с перекурами, с одним китайским мультиметром и Вашей помощью нашел в чем проблема.
Да и ремонт мне обошелся 0,0 любой валюты.
pabel писал:
А если покупать осциллограф для ремонта одного DVD то не проще в мастерскую отнести, хотя они цену заломили,как будто они новый БП ставить будут.
