LG LH-T6347Х - букет (БЕЗ РЕМОНТА)
411i6470r
10/10/2010 15:31
Привет. коллеги. немножно зашёл в тупик с этим аппаратом. Принесли с дефектом - "недовключается", а именно - при переводе из дежурного режима в рабочий - на дисплее "DVD/CD", механика молчит, на комманду открытия лотка реакции ни какой, хотя функции переключаются, тюнер настраивается (при нахождении станции появляется "TUNED")., с выходов унч - нет сигнала, но громкость при этом регулирутся, судя по шкале на дисплее. как говорит клиент - аппарат не использовался, лежал в подвале (или что то типа) года полтора, ну это заметно, по следам окислов на плате.
состав :
проц: ES 6698 FDF (208pin)
серво-проц: ES 6603 S
RAM: M12L128168A-7T
flash: 29 LV 160TE-70PFTN
driver: BA5954 FM
laser: PVR502 W (13pin 26mm)
pre-amp: pulsus PS 9818
оконечный УНЧ - цифровой, под радиатором.
напржения: указанные на плате, через тире - фактически измерянные
3.3 - 3.09 - (3.01 на самом процессоре)
2.1 - 2.04 - (1.8 на самом процессоре)
9 - 9.01
8 - 8.03
5 - 4.9
5.6 - 5.55
36 - 35.6
(-)9 - (-)8.8
(-)34 - (-)25.5
(+)FL - (-)16 (разве так должно быть??)
(-)FL - (-)19
то что питание проца занижено - это в пределы ещё вписывается, или этого ему же мало, чтобы ему нормально функционировать? так же с напряжением питания унч непонятно - отрицательное заместо плюса (звука с выходов скорее всего из за этого нет)
Нашёл на майн-плате ещё электролит 100х16 - с одной отгнившей ногой - заменил так же несколько пистонов межслойных ещё пропаял - были с завышенным сопротилением.. смд-компоненты, по части микросхем - пропаял феном. результата - нуль...
Есть какие соображения у кого ? продолжать искать пистоны?
p.s. качество сборки аппарата - отвратительное
pabel
10/10/2010 17:01
Ну это ты и сам можешь осциллом посмотреть,сигнал с проца на драйвер."ОПЭН" загорается на табло?.
"Скорей всего".
STING
10/10/2010 19:39
411i6470r , Литы поднимать надо да и сам маин пропаять с флюсам , но перед тем как пропаивать , надо сам маин промыть хорошо с чистищей жидкостью Далее будет видно
411i6470r
19/10/2010 08:09
замена литов ничего не дала .... как впрочем и бесконечный поиск оборванных пистонов. А тут недавано, клиент признался в возможном кошачьем терроризме..
Короче, - аппарат отдан без ремонта.
