PANASONIC SA-PT860 не работает секция CD/DVD
alif
28/10/2010 11:42
Состав аппарата:
Проц MN2DS0018MP
Драйвер ВА5838FM
ОЗУ K4S641632K-UC75
Flash S29JLO32H70TFI31
Проблема такова, режимы iPOD, радио, усилитель работают нормально, при переключении на CD/DVD никакой реакции.при частом нажатии выброса диска иногда выдаёт .При этом никаких движений привода не происходит, лазер не фокусируется, напряжения все присутствуют,может ли быть проблема в драйвере или это прошивка? есть под рукой драйвер ba5835fp.,родной ba5838fm,можно-ли заменить?Если всёже прошивка, помогите пожалуйста с прошивкой.не судите строго,DVD устройства только осваиваю)
serp1972
28/10/2010 12:12
alif, для начала сделай инициализацию
alif
28/10/2010 12:15
Reset DVD-секции пробовал не помогло(
serp1972
28/10/2010 12:47
ba5838fm насколько мне помниться меняется на 33 ,на 35 скорее всего нет...Смотри "обвязку" драйвера...полный мануал здесь http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pt860.pdf/download.html
STING
28/10/2010 19:57
аналоги, замены. Итог:FAN8045G3=BA5823FM=BA5833FM=BA5838FM
alif писал:
Заключения рано делать !
alif писал:
Проверь все концевики , шлейфы
alif
30/11/2010 09:22
Концевики,шлейфы в норме,попробую прошить затем отпишусь..
Santei
30/11/2010 10:27
Замеры питания ДВД секции проводились?
leks1213
16/12/2010 23:54
alif, чем дело у тебя кончилось, с такой же фигней борюсь, есть таблетка?
serp1972
17/12/2010 00:02
leks1213, Все прекрасно понимаю,НО ....симптомы одни, а дефекты различны !!! Поэтому составляем свою тему ,описываем состав,проблему,дефекты и работу и.....
leks1213
17/12/2010 21:17
serp1972, Спасибо конечно за совет, Но... прежде чем создавать новую тему, активно пользуюсь поиском!!! Возможно решение где то там... а дефекты бывают и типовыми. Поэтому, не будем плодить бестолковые висячие темы. Не сочтите за флуд.
Santei
18/12/2010 07:48
leks1213, Скорее всего имеет место проблема питания ДВД секции.Проверяй диоды на основной плате(четыре штуки в ряд стоят) звонится могут как исправные.
leks1213
20/12/2010 22:02
Santei, Можно поподробнее про четыре диода в ряд, имеется шесть плат: фильтр сети, непосредственно питания (источники дежурного и основного питания), стабилизатор-распределитель, плата усилителей ЗЧ, основная плата main с тюнером (четыре диода в ряд не обнаружил), плата секции DVD и маленькая платка микшера микрофонов. Сервис-мануал прилагается.
Santei
21/12/2010 11:55
leks1213, Извини,модель попутал.Но всё равно начни с напряжений ДВД секции.
leks1213
21/12/2010 22:08
Santei, Да ничего, бывает. Халяву то я уже прощупал,вплотную до драйвера, все есть но драйвер не управляется, вот тут http://remont-aud.net/forum/9-15432-1#111994 коллега тоже встрял с этой моделью, грешит на прошиву флеши или на сам декодер, если у него подтвердится, то шансы мои =0. На данном этапе решил проанализировать наиболее часто встречающиеся неисправности с подобными симптомами, если 10:1 прошивка флеши или процессор, придется закрывать крышку.
По теме: Потенциалы на обоих выводах моторов равны (моторы отцеплены), концевики проверены омметром, замыкаются в 0, размыкаются в бесконечность, шлейфы на DVD проверены омметром и задраены как у кота ****, сброс, описанный выше тож не прокатил.
leks1213
23/12/2010 19:07
В указанной по ссылке теме, проблема решена, прошивка флеши, автор готов поделиться рабочей прошивкой.
alif
21/01/2011 17:32
Спасибо огромное за помощь и интерес к теме. Прошивка Flash решила проблему, если кому нужно скину)
gadenishgsm
07/03/2016 15:15
alif, leks1213, Дайте мне, пожалуйста, прошивку флеш! У меня точно такая же проблема.
asdry
26/10/2020 01:41
alif, leks1213, добрый день. Будьте добры скинте и мне прошивку на SA-PT860.
Спасибо.
aach
26/11/2020 18:26
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка sa-pt860.
