Взорвалась микросхема в БП DVD AKIRA K2401DR
seregakonan123
15/11/2010 18:29
Здравствуйте.
у меня такая проблема, Взорвалась микросхема в БП DVD AKIRA K2401DR Ic101 не могу найти её название.
если кто знает напишите
Заранее спасибо.
    Состав: MT1389DE
    CD5954CB
    K4S641632H-UC75
    ОПТИКА KHS-313A
iga
15/11/2010 19:31
нужно фото платы с обеих сторон.
STING
15/11/2010 19:48
http://remont-aud.net/ic_power/ тут посмотри.
смех
seregakonan123
15/11/2010 19:52
фото если смогу выложу завтра.
в конце микросхемы сохранилась часть маркировки вверху ME6,по центру 9R2,внизу 362
serp1972
15/11/2010 20:00
seregakonan123, Внимательно читаем правила !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Где описание состава девайса ? Если состав примерно такой -
    CPU - MT1389DE
    Flash - 29LV160BBTC-70
    Sdram -1xIS42S16400B-7T
    Eeprom - 24C02N
    Driver - AM5954AM
    Марка оптики - SF-HD62
    Main Board - 0719BX2H
,то судя по "базе" http://remont-aud.net/HTM/baza_dvd.htm Driver_power там VIPer22A .
seregakonan123
15/11/2010 21:01
состав:
MT1389DE
CD5954CB
K4S641632H-UC75
ОПТИКА KHS-313A
южный
15/11/2010 21:07
VIPer22A всегда и был в этих аппаратах.
iga
15/11/2010 21:52
seregakonan123, http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=11&t=77
там есть и "випер". сравни и всё.
STING
15/11/2010 23:55
seregakonan123 Вот сравни эту схему подключения VIPer22A с твоим шим подмигивание
seregakonan123
16/11/2010 09:03
STING.Нет схема подключения другая.днём постараюсь выложить фото
seregakonan123
16/11/2010 15:50
фото 2
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 17:41
фото микросхемы
STING
16/11/2010 17:25
http://monitor.espec.ws/section2/topic138509.html Здесь по ищи может что то и найдешь подходящее подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 18:27
Также воспользуйся внутриним поискам ( поиск по всему разделу )
seregakonan123
19/11/2010 09:22
подскажите микросхема ICE2A0565 полный аналог микросхемы tea1521P?,а то по Datasheet не совсем понятно
STING
19/11/2010 18:06
tea1521P -> FSDH0165D
tea1521P -> FSDM311
tea1521P -> ICE2A0565
seregakonan123
19/11/2010 20:47
просто впаял в блок за место tea1521P - ICE2A0565 а он не запустился думал может не полный аналог.
оптопаре замену не нашел собрал опто тестер показал она что исправна .даже незнаю где ещё копать неисправность ,все детали соответствуют схеме.
STING
19/11/2010 20:57
В таких случиях ( когда взрывается шим ) я меняю всю объвязку шим и во вторичных цепях стабилизатор в цепи оптопаре А я не видел ещё что ты менял кроме шима
seregakonan123
19/11/2010 21:09
резисторы все проверил целые,конденсаторы поменял все . диодный мост цел ,остальные диоды тоже .причина взрыва шим -высох сетевой конденсатор 33мкф 400в
STING
19/11/2010 21:51
seregakonan123 писал:
Эти резаки ( в объвязке шима должны равны к наминалу !!! )
Я так понял и пикушки тоже ??? Особенно эту цепочку !!
seregakonan123
20/11/2010 09:55
пикушки тоже.и эту цепь тоже менял.
мне тут один написал что ICE2A0565 это не полный аналог tea1521P ,пишет что схему доробатывать надо
так ли это???
STING
20/11/2010 21:19
так ли это???
http://yandex.ru/yandsearch?text=tea1521P+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+&lr=35
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=tea1521P%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&redir_esc=y&ei=5RDoTKycPIrqObqZ6ZQN
http://analog.chipfind.ru/philips/15.htm
http://chipshop.narod.ru/chips-978.html
Santei
21/11/2010 09:39
Ты посмотри даташиты этих микрух и все вопросы отпадут
seregakonan123
22/11/2010 18:17
STING.перепаял всё как ты сказал ,включил и опять рванула шим ,резистор R107,R103.
Я уже незнаю чё ему надо.
seregakonan123
24/11/2010 13:26
подскажите где можно найти схему блока питания этого DVD?мне кажется номиналы деталей не соответствуют схеме.
Lensmen
24/11/2010 18:17
А может схема не соответствует БП ? смех
JEMALVIDEO
07/12/2010 14:53
по схеме видно что ето теа1521p замену нашёл в инете насколъко надыожная инф. не знаю. 3a0365
seregakonan123
19/01/2011 11:10
какое наминальное напряжение у керамических конденсаторах с107,с108,с207 в этом бп?
STING
19/01/2011 18:45
Что бы подобного небыло , всегда вместо фузки ставят лампочку ( устал уже всем говорить об этом !!! )
И вообще , с помощью таблицы легко найти какой ШИМ стоял подмигивание seregakonan123 , напиши какой вывод шима куда идет , тоесть VCC, FB, DRAN ,GND
seregakonan123
26/01/2011 13:20
STING.шим я уже нашел ,проблема с керамическими конденсаторами, сказали что они на 50 вольт расчитаны .впаял ,включил через лампу и они взорвались сразу
ur5rob
16/02/2011 21:59
здраствуйте, проблема следующая dvd thomson мс ice2a0565 - очень греются конденсаторы по всех напряжениях, двд зависает при закритой крышке, напряжения 5в - 4.2в, 3.3в - 3.2в, конденсаторы менял. ice2a0565 - тоже новую вкинул. проблема не устраняетса где рыть? может ктото сталкивался с такой проблемой
Иван Василич
17/02/2011 05:18
ur5rob, Вы зачем в чужую тему залезли? Изучите правила раздела ,и создайте свою, согласно им
