Samsung DVD-Рекордер DVD-HR775
Mick2004
18/11/2010 15:26
Скачал с сайта прошивку. Залил, прошил. После ребута аппарат тупит. На экране все время горит LOAD. Работают тока клавиша on/off и eject но лоток не выезжает.
Видел что проскакивала инфа на польских сайтах по этому поводу, но ничего не понял.
Буду очень признателен в помощи по решению этого вопроса.
serp1972
18/11/2010 17:05
Mick2004, Напишите фирму аппарата (это Samsung ? ) в названии темы,затем опишите его состав,затем какую прошивку заливали (адрес),для чего заливали (опишите неисправность)Если и есть прошива,то чем Вы намерены ее заливать ?
Сообщение Администрации :
Внимание! Обязательны к прочтению ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Mick2004
18/11/2010 17:51
аппарат Самсунг DVD-HR775 пишущий двд рекордер.Внутри хард на 250 Ггб, двд пишущий, есть юсб. Заливал по мануалу, как написано на сайте, на сд болванку. Считал он ее нормально т.к. полоса загрузки была полной.
прошивка вот отсюда http://www.samsung.com/ua_ru/support/search/supportSearchModelResult.do?menu=SP01&searchWord=dvdhr775&default_searchInputBox_value=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&searchInputBox=dvd-hr775&find_button=
serp1972
18/11/2010 18:12
Mick2004, Это все понятно ,хотелось как лучше ,а получилось как всегда... недовольство, огорчение Видимо при перепрошивке произошел сбой,теперь только через программатор заливать флеш- у Вас он есть? Если его нет то "девайс" в СЦ стопудово
STING
18/11/2010 20:41
Mick2004 писал:
Ну а для чего ты его решил шить ???? Может скажишь нам эту вескую причину Может у тебя проблема с железом а ты уже сразу на прошиву подмигивание
serp1972 писал:
Mick2004 , этого тебе уже точно не избежать !!!! Но прежде всего разберись с железом , исправно ли сама железо или нет ( а то ты ничего не написал ни про состав аппарата , ни одного замера напруги )
Mick2004
18/11/2010 21:43
ну так схемы нет...куда тыкать хз..судя по поведению все живое, т.е. стартует штатно, экран горит винт гудит и привод позиционируется....но не загружается и картинка на ты не выводится.
Программатор это вы имеете ввиду ком кабель и через MTKTool залить? знать бы куда Rx Tx подрубить и залью. С чего начать?
STING
18/11/2010 23:03
Mick2004 писал:
Ну извени Это уже зависит от состав аппаратного Какой чип стоит такой и софт к нему !!!
serp1972
19/11/2010 00:04
Mick2004 писал:
Нет ,не этот раз -это рекордер и здесь не все просто. Нужен программер для флеш памяти-тоесть надо ее выпаять -перешить и заново впаять ...Так ,ну или примерно так недовольство, огорчение
STING
19/11/2010 00:19
serp1972 писал:
Ну тогда ему точно нести аппарат в СЦ смех
Lensmen
19/11/2010 00:24
Шьется через USB и диск, прогер не нужен.
Mick2004
19/11/2010 10:00
пожалуйста поподробнее какой юсб? у меня есть дата кабель на PL там юсб на ком..оно? куда подрубаться ...пож поподробнее вся информация будет полезной т.к. сц не катит...гарантии нет и разбирался неоднократно.
serp1972
19/11/2010 12:32
Lensmen писал:
Думаю че уже позно,не," возмет" прошиву .Попробуй еще отключать DVD и хард возможно в них проблемы..Вот как делаеться перепрошива через диск - http://narod.ru/disk/12194001/serpr.rar.html
Lensmen
19/11/2010 13:54
serp1972, если сдуру лить все что не попадет, то это уж проблемы клиента.
Дурная манера качать с инета все что есть и пробовать, лучше бы гриби пробовали на съедобность.
alex2290
19/11/2010 17:59
DVD-HR775A/XER если у тебя этот аппарат могу дать прошивку
Mick2004
21/11/2010 13:02
все делал по мануалу но аппарат у меня без индекса А, а я в него залил с индексом A/XER, вот и вся беда....
как насильно ему влить родную прошивку? привод не открывается, следовательно с него и не зальеш.
serp1972
21/11/2010 13:32
Mick2004, Давай индекс твоего девайса ( DVD-HR775/XER или DVD-HR775/NWT ) дам прошиву ,а дальше уже как я выше писал
Mick2004
21/11/2010 15:34
serp1972
вот что написанно сзади аппарата:DVD-HR775/XER
опиши плз как заливать подробнее , ок?
serp1972
21/11/2010 18:07
Mick2004, Прошива на Ваш аппарат залил сюда http://narod.ru/disk/110450001/Upgrade%20File.zip.html ,а вот как и че я уже писал - думаю уже только прогер ...
Mick2004
21/11/2010 18:12
serp1972 на max232 никак залить не получится? мож прога есть?флеш S29GL032 ?
можно подробнее плз? выпаивать или на плате прям можно? какой програматор нужен?
на плате возле этой м/с выведены и промаркированы все ножки-дорожки...походу к ним и надо конектится.
и то что ты слил прошивку *ruf она для прошивки с диска.
пишут что JTAG прошивают
еще нашел вот такую страшную вещь http://monitor.net.ru/forum/dvd-magnum-ms9411-info-341118.html что это значит?
Freddy
22/11/2010 11:49
maxad, вышли денег, кончилось сало, здравствуй мама......
Если вы влили не ту прошивку и через диск прошиться нет возможности - дорога одна выпаивать флеш и на программатор который стоит далеко не три копейки. Так для остужения горячих голов скажу я за такую операцию беру от 30 до 50 уев...... Прошивайтесь на здоровье.... А лучше попробуйте наугад грибочки как рекомендовал Lensmen браво!
Mick2004
22/11/2010 11:50
у знакомого есть програматор чип прог, говорит для дип корпусов....он поможет в моем случае или нет?
Freddy
22/11/2010 11:57
Mick2004, не в корпусе дело, а в наличии поддержки микры. Я так понимаю микра в корпусе tsop ? переходник с нулевым усилием мне обошолся в 40 уе. А так можно и самому в соответствие с даташитами платку сбацать, мне проще купить было.
Mick2004
22/11/2010 13:02
в общем покопался и нашел http://lib.chipdip.ru/145/DOC000145585.pdf
типа поддерживает этот програматор эту м/с. но как планарный вариант прикрутить в дип корпус при отсутствии переходников?
И вычитал что прощивка должна быть не ruf как для cd версии а bin по всей видимости.
Иипром тоже шьется или он отношения не тмеет к делу?
Lensmen
22/11/2010 13:52
До сих пор не огласил состав, какой проц и флешь ?
О чем вообще говорим ?
Mick2004
22/11/2010 13:59
Проц-Magnum MS9411-CTG
Флеш-S29GL032A90
там фота, нарисовал вопросы, это разьем специально для этого предназначен?
Mick2004
24/11/2010 11:01
в сц могут решить проблему? скока это примерно будет стоить?
SmilyFox
01/12/2010 12:14
в сц идет замена платы. эти платы они не шьют улыбка
Mick2004
18/03/2011 12:17
в общем история продолжается....аппарат в сц, прошили флеш, и иипром...аппарат не заводится....при включении LOAD на экране и все.
что еще можно и где капнуть и прошить?
Иван Василич
18/03/2011 17:21
Mick2004 писал:
Гдето Вы темните
или что-то не договариваете.
начнем сначала.
1) после неудачной прошивки,аппарат ковыряли(в смысле железа)?
2) в АСЦ носили аппарат или просто флешь и еепром?
3)что сказали в АСЦ?
Mick2004
21/03/2011 09:27
железо не ковырял
прошивку залил с индексом А поэтому и dead
асц как бы не занимается толком двд, но прогер и панельки есть....они и залили софт и иипром....вроде как.
ссц сам ждет мож я и подкину идею какую....от так...
SmilyFox
30/11/2011 07:41
классно! Люди возрадуйтесь! maxad собрал прошиву под программатор! Хотя практическая ценность dvd рекордеров сейчас упала, ибо народ переключился на HD-плееры с торрентами, но если у вас остался такой дохлый аппарат, и вы все-таки хотите оживить его - качайте, шейте прогером улыбка
PS Прошива проверена на аппаратах, убитых неудачной прошивкой через CD.
PPS Не забываем выражать респекты maxad -у. Ему будет приятно подмигивание
GRIG1956
12/08/2013 15:42
День добрый , Уважаемые ! Не сочтите за труд - помогите советом . У меня Samsung DVD-HR775 , работает как часы - претензий нет . НО ! Захотел я перебросить кое-что на его встроенный HDD c внешнего HDD ( WD-1Trb) через USB-вход -- а он (Samsung) его не видит . Хотя с " флэшками " работает без проблем . Подскажите -- что-почём ? Заранее благодарен.
