Panasonic NV-G12 шум на картинке(Решено)
ww2000
20/11/2010 08:43
Видеомагнитофон Panasonic NV-G12 в режиме PLAY шум на изображении, в режиме PAUSE все нормально картинка чистая. Последний раз пользовался ВМ примерно пол года назад, работал отлично. Может кто знает где копать?
m.ix
20/11/2010 09:57
ww2000, В мастерской тебе прокопают так как нужно.
Иначе самолично его закопаешь.
ww2000
20/11/2010 10:43
Проверил напряжения на БП все в норме. Электролиты тоже в норме, вспучиных нет.
viktor_ramb
20/11/2010 11:11
ww2000, Старючий аппарат - мечта моей юности! Похоже как голова грязная, хотя на паузе тоже от этого должна быть зашумленность. Почисть голову на удачу.
kolya-zerber49
20/11/2010 12:36
После чистки головы и тракт заодно помой а потом попробуй направляющие "рога" выше ниже подстроить - (без энтуазизьма! голливудская улыбка )
Lensmen
20/11/2010 15:51
Тронет "рога" выкинет аппарат или настраивать будет месяц.
При таком дефекте или грязь, лопнул феррит на двигателе, отслоилась катушка.
STING
20/11/2010 20:22
Lensmen писал:
kolya-zerber49 , а ведь Lensmen на все сто процентов прав !!!!!! Рога трогать нельзя ( если их конечно никто не трогал )
Здесь дело в загрязнении головы да и заодно ролик не помешает почистить Ведь он сам писал
ww2000 писал:
Или причиной может быть прижим ленты не устойчив ( в чем я и уверен на все 100% )
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
ww2000 , для тебя здесь очень полезная инфа есть Такие как секреты ремонта ВМ и многое другое подмигивание
ww2000
21/11/2010 08:02
Спасибо всем за ответы но думаю, что дело в чём то другом. БВГ чистил, ЛПМ тоже, двигатель проверил, прижим в ЛПМ равномерный. Интересен тот факт, что в режиме PAUSE картинка идеальная и если в этом режиме прокручивать ВВ то картинка без шумов, но стоит перейти в режим PLAY и на картинки шумы. Может еще какие мысли есть?
Santei
21/11/2010 09:00
STING писал:
Взглянуть на сигнал с БВГ.
STING
21/11/2010 10:10
Santei писал:
STING писал:
Это не я писал смех
ww2000 писал:
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 11:13
ww2000 писал:
Ты имеешь виду ролик ??
Перед БВГ есть рычаг прижимной Который летну уводит в сторону тем самым прижимая ленту к БВГ Мне кажется в нем вся проблема Попробуй в момент воспроизведения немного этот рачаг натянуть и увидишь разницу !!!
ww2000
21/11/2010 10:57
STING в момент воспроизведения я натягивал прижимной рычаг, разницы нет. Предполагаю что проблема в электронной части а не в механической.
Но где искать, вот в чем вопрос. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
STING
21/11/2010 12:11
Я тебе давал ссылки , ты по ним прошел , изучил ? А так быстро у тебя не получится ! Но а лучше как тебе и советовал m.ix
m.ix писал:
JEMALVIDEO
05/12/2010 10:16
у него 3head пауэа отделъно . может кристал сломан. лаики посматри на микросхеме которий бвг крутит. кондесатори висихаиут в предусилителе возле бвг.
STING
05/12/2010 10:47
JEMALVIDEO писал:
И ты думаешь если бы кристал был сломан он вот так бы показывал ( посмотри на вторую фотку ) ???
kolya-zerber49
05/12/2010 16:03
Если аппарат действительно 3-хголовочный (в чем я сильно сомневаюсь) - то такой дефект вполне мог бы быть - стоп-кадр обеспечивал именно 3-й кристалл.
JEMALVIDEO
06/12/2010 11:20
G-7 двух G-12 трех головочний. я работаю ещё своронежского вм 12. спросите старим мастерам в воронеже.
kolya-zerber49
06/12/2010 13:37
JEMALVIDEO, ну тогда всё становится ясно - проверять надо целостность кристаллов БВГ на обрыв!
JEMALVIDEO
06/12/2010 18:08
на той стороне где кристал раузи сдвоенни кристалъ .там сверху Болше шурупов етим иПоимиош Перереж дорожки и рересоедени в етом случи Пауза будет работат вместо изображении . если кристалъ виноват то после перестоновки изображение будет . паузи не будет
ww2000
09/07/2011 17:56
Вот фото виновника, БВГ VEH0270
ww2000
09/07/2011 19:59
Спасибо всем за помощь, после замены БВГ все заработало, действительно был сломан кристалл который отвечает за воспроизведение, а кристалл паузы был цел. улыбка
