Портативный DVD-плеер Philips PET714
Celtic
27/11/2010 13:05
Модель аппарата PET714/74TA
Проблема заключается в том,что не работает плеер с рабочего аккумулятора,проблема в схеме,с которым связан аккумулятор,а через блок питание аппарат работает!!!
    CPU - MT 1389QE - 216 пинов
    Flash - AT1793S
    Sdram - Hynix:707E CY57V641620ETP-7
    Eeprom - None
    Driver - AT5654H
    Марка оптики - 1200W
viktor_ramb
27/11/2010 13:10
Celtic,
Что это может быть,какая деталь играет главную роль???
Аккумулятор.
serp1972
27/11/2010 14:53
Celtic, Читаем правила !!! Описываем состав и проделанную Вами работу !!! Описать все напруги в цыфрах- указать конкретно где и что .
    1.PET714/55 2.PET714/75 3.PET714/94
Этот аппарат официально с СНГ не поставлялся , что за зарядка, сколько заряжаеться ,какой аккум и тд...И как выше писалось viktor_ramb, проверить в первую очередь аккум ,затем уж браться за цепь зарядки . Выдержка из СБ(перевод смысловой) = Если множество не может пополнения, а затем проверить напряжение батареи, если сумма напряжения ниже 6В, то аккумулятор умер.
Служба решение заменить дефектные батареи платы в сборе на новый аккумулятор в сборе КПБ =
Celtic
28/11/2010 21:36
Зарядка.Model:HK-008A.Input:AC100-240VAC50/60Hz.Output:DC+9.5V/2A.Аккумулятор показывает 8.5В.ПараметрыРЕТ714 BATTERY 2007.03.09 V1.0 85LC84010G 1.2 ММ.Вход в маленькую плату от аккумулятора-напряжение 8.5 В,Выход от маленькой платы-напряжение 0 В.Менял конденсатор 47мф на 25В.
viktor_ramb
28/11/2010 22:10
Celtic, Манечка везде литы менять? Маленькая платка это контролер аккумулятора?
южный
28/11/2010 22:16
И на этой маленькой платке есть ещё детальки, даже предохранитель должен быть.
Lensmen
28/11/2010 23:43
Маленькая платка это стабилизатор напряжения,там стоит чудная 8 нога микра LS2822
Вот и проверь ее, я такие аппараты получаю по гарантии
serp1972
29/11/2010 00:40
    Celtic, Я могу наконец получить точную модель аппарата (1.PET714/55 2.PET714/75 3.PET714/94) ,состав согласно правилам http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html тк у разных моделей -разные составы ,ЛГ и тд....
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Пока в помощь схему "Маленькой платки" ...Не будут выполнены требования тема уйдет в мусор !!!
Celtic
01/12/2010 22:18
viktor_ramb,да привычка такая,потому что они у меня в первую очередь вызывают подозрение.Маленькая плата-это стабилизатор напряжения.
южный,детальки есть,а вот предохранителя там нет.
Lensmen,там микросхемы LS2822 нет,там есть есть микросхема FDS9926B.
Вот такая вот тут интересная задача получается,поставил на всю ночь на зарядку,утром включил,изображение есть,напряжение 8.5 В,ставлю диск,он сразу же выключается,напряжение постепенно снижается и на выходе получается 0В.
При включённой зарядке на выходе аккумулятора В- и BV+ сначала 8 В,а потом после отключения зарядки напряжение падает до нуля,а на выходе BOUT+ и BGND 8В остаётся.
serp1972,точная модель аппарата(PET714/74TA)
Flash - AT1793S
Eeprom - None
Driver - AT5654H
Lensmen
01/12/2010 23:53
viktor_ramb писал:
Celtic,
Аккумулятор.
Это для кого с самого начала писалось ? бяка
STING
01/12/2010 23:56
Celtic писал:
Не кажется ли тебе что АКБ померла ?
Обрати внимания на то что serp1972 на фотке пометил красным текстом ( ЗАМЕНА )
Celtic
02/12/2010 07:44
Lеnsmеn,это для меня писалось,просто я потом отредактировал свой первый текст.
Sting,я сомневаюсь,потому что,я подключал чисто сам аккумулятор без стабилизатора напряжения и всё хорошо работает.Всё дело в стабилизаторе,очень странно он себя ведёт.
viktor_ramb
02/12/2010 09:55
Celtic,
Значит называем стабилизатор контролером АКБ и начинаем его ремонтировать.
