Samsung HT-TKP75 диагональные цветные полосы на изображении.
bob4201
28/11/2010 14:10
Доброго времени суток) Поступил домашний кинотеатр Samsung HT-TKP75
Декодер MPEG 4 - ES6637FDF
Флеш ПЗУ - AT49BV162AT
ОЗУ - M12L128168A
Проц управления - AH1,1-00197A
Лазерная головка - SOH DL-3
Напряжения питания все в пределах нормы.
Производил замыкания ионистра, пропаивал флеш, MPEG 4 декодер, оперативную память, все без полезно, менял кварц на 27,000 МГц, бесполезно.
Все читает, все принимает, но воспроизводит видео в чернобелом изображении с диагональными цветными полосами, в которых зеркадьно отображается изображение. Все напряжения в норме. Делал инициализацию, непомогает. Пытался переключить систему цвета, но не нашел кнопку, указаную в мануале NT/PAL. в поиске такую неисправность не нашел и сам впервые столкнулся с такой. Посоветуйте что предпринять.
южный
28/11/2010 14:15
Понятие прогрессивная развёртка поищи.
bob4201
28/11/2010 14:21
Извините, забыл написать. Переключал на прогрессивную там вообще синхронизации нету, двойное, тройное диагональное изображение. А на композитном идет чернобелое изображение с цветными (рыжими) полосами.
южный
28/11/2010 14:26
кварц и вокруг него, сбросить память
serp1972
28/11/2010 15:03
bob4201, В первом посте укажите полный состав девайса - ПРАВИЛА !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    CPU__
    Flash _
    Sdram _
    Eeprom __
    Driver __
    Марка оптики _
и базовую модель аппарата (HT-P70 )
bob4201
28/11/2010 15:09
На данном аппарате как сбросить память?
serp1972
28/11/2010 15:13
bob4201,
Сообщение Администрации :
Внимание! Устное предупреждение !!! Игнорирование замечаний модератора и правил раздела !!!
bob4201
28/11/2010 18:36
Завтра исправлю, аппарат на работе...
STING
28/11/2010 19:23
южный писал:
Так же не забудь напруги указать , литы проверить по питальникам пройтись !!! Ну и конечно же феном пройтись по майну не помешает ( но только с осторожностью !!! )
