Philips DVP620VR проблема со шпинделем
TRIPLEX
04/12/2010 20:54
Пришёл с проблемой: не читает диски.
Вскрыл, диск вообще не вращается. Заменил движок, т.к. он выдавал ~19ом.
Диски читает нормально, но вот со шпинделем что-то косяк какой-то.
Включаем аппарат (в розетку вставляем вилку), сразу начинает вращаться шпиндель. Нажимаем OPEN (или Play), DVD выходит из стендбай (загорается диод режима DVD, движок продолжает вращаться), лоток не выдвигается. Через секунд 10 аппарат переходит в режим VCR и на экране написано "E1". Если же двигатель притормозить пальцем, то лоток выдвигается, а движок продолжает вращаться ещё секунду.
Вставляем диск, всё читается нормально. Жамкаем Open, диск продолжает вращаться в свободном вращении (по инерции) и через ~ сек 10 опять переход в режим VCR и на экране написано "E1". Если же тормознуть диск пальцем, то лоток выезжает и диск об лоток чиркает, т.к. двигатель ещё вращается и останавливается через секунду-две.
Там ведь на движок должно подаваться обратное напряжение, чтобы он быстрее остановился. А у меня он вращается свободно, аппарат ждёт остановки диска, этого не происходит и выдаёт ошибку
STING
04/12/2010 22:27
Ну во первых давайте начнем со состава
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Режимы работы БП и напиши напругу питания проца , какой двигатель стоял и на какой заменил ? Кроме двигателя ещё что нибудь пробовал подкидывать , ну к примеру драйвер подмигивание ?
serp1972
04/12/2010 22:28
TRIPLEX, Начните тему с ее оформления !!! Где состав аппарата ,замеры напруг блока питания ? Без состава сложно советовать о чем либо ... Пробуйте заменить драйвер + сделать сброс ...
TRIPLEX
04/12/2010 23:20
уууу ребятки, там это не так просто сделать (переписать маркировку). Плата находится ПОД механикой VHS и прочей лабудой под CD\DVD приводом. Чтобы переписать, нужно все кишки снять. Потом собрать... Тут вам не обычный DVD в котором привод и рядом мат плата и плата БП. Разборка=> сборка как минимум час займёт.
Там только на самом приводе плата есть (6 на 6 см) с одной большой микрухой (2 на 2см). К ней подкл два шлефа с материнки, а от неё уже ещё два шлейфа уходят на ЛГ и движки
южный
04/12/2010 23:35
Да уж, эти двойки делают ух... Обрати внимание на тип движка и головку продуй.
TRIPLEX
04/12/2010 23:42
Забыл написать, что ставил два движка, с обоими такая ботва.
А ЛГ то зачем продувать? Читает диски ведь как обычно, всё в норме
южный
04/12/2010 23:49
Голова то подаёт сигнал останова. Бывает грязь попадает.
TRIPLEX
04/12/2010 23:51
ну эт то да. Но диски ведь читает нормально. Это первое. Второе при включении DVD в сеть шпиндель сразу крутится улыбка
Продую. Всё таки это не механику VHS снимать смех
STING
05/12/2010 00:15
Поменяй драйвер и все узнаешь !!!
TRIPLEX
06/12/2010 22:48
Сегодня впаял AM5888S L/F в место родного BA5888FP
Походу они не аналоги, т.к. ни лоток, ни ЛГ не работали.
Ставлю назад BA5888FP. Лоток заработал нормально, а шпиндель вообще молчит смех
Похоже драйвер накрылся когда стоял родной движок...
Сейчас вернулся к тому с чего начинал
STING
07/12/2010 22:31
SA5888=AM5888S
BA5888FP = AA15954
http://monitor.espec.ws/section4/topic81863.html
А с этими CD5888-AM5888-SA5888 , проблем нет.
