Cortland DV-R25 лазерная головка-замена
igor-error
09/12/2010 11:21
Добрый день.
Являюсь обладателем пишущего DVD Cortland DV-R25.
Проработал 3 года без проблем, ежедневно писал по таймеру 2 часа. Недавно перестал писать выдает ошибку и виснет, воспроизводит без проблем. По опыту вижу, что необходима замена головы 6D24 0306 W605. В инете найти по этим цифрам не могу, хотя вижу что привод выглядит практически компьютерным с IDE РАЗЬЕМОМ. Может кто сталкивался с с такой проблемой.
serp1972
09/12/2010 11:41
igor-error, Какую ошибку стал выдавать аппарат ? Пишущие головы отдельно от механник не поставляются и найтьи их нереально.Где фото самой бошки ?А вообще меняется полностью весь привод в сборе на комповый и все...
igor-error
09/12/2010 15:20
Ошибку сейчас не вспомню. Вот фото головы. Пробовал подрубить привод Asus IDE, никаких реакций резак не подает кроме приветствия. Может попробовать снять механику с рабочего привода и подключить к этой электронике плеера.
serp1972
09/12/2010 15:30
igor-error, привод Asus на 100% не подойдет -не стыкуються "мозгами" ,надо пробовать IDEшные Lg они чаще всего и лучше всего подходили при замене приводов ..Можно попробовать ,для проверки подключить парочку CD -DVD ROMов на предмет стыковки ПО компового с ПО девайса ...
igor-error
09/12/2010 16:03
Сегодня вечером попробую, благо я ими торгую и есть возможность поэкспериментировать.
igor-error
16/12/2010 10:05
Ура заработал. Поставил PIONEER , РАБОТАЕТ. Проверил Nec тоже работает. Спасибо за совет.
homovitch
06/07/2011 05:45
Подтверждаю информацию igor-error. У меня Cortland DV-R25 работал 4 года, затем перестал писать диски, затем отказался читать. Замена привода на Pioneer DVR-118L IDE решила проблему.
Если кому нужен родной привод Loader - обращайтесь, пока не выкинул.
Yuri1739
04/10/2014 12:44
Ребята!
У меня Cortland DV-R23 recorder 2007г.в сначала перестал писать, затем перестал воспроизводить некоторые DVD диски(CD воспроизводит все), нутром чую-дисковод накрылся. Подскажите какой дисковод подойдёт без переделок и подгонок. На моём диcководе сзади маркировка: S/N : 603006070049134 LP-9963H352-B Y/Y:Y.BES100 7422 JULY 23 2006 *. Где достать родной, или чем заменить, чтобы писал?
Отличный аппарат, жалко выкидывать, хавал все диски.
Сейчас взял Pioneer HDD/DVD recorder DVR-560H.разборчив в дисках, как зараза, единственный плюс- HDD.
Помогите, если кто знает.
Заранее спасибо.
