XORO HSD400PRO
Viktor-T
14/12/2010 05:25
DVD не включается,все напруги занижены и постоянно светит лазер.
Замена кандеров результата не дала
ILNAR85
14/12/2010 10:43
Вот и смотри причину заниженных напруг. Кстати состав напиши.
Viktor-T
14/12/2010 15:19
микросхема DL0165R,оптопара 817
ILNAR85
14/12/2010 15:53
а процессор,флеха какая?оптопару менял?где замеры напруг?
serp1972
14/12/2010 16:48
Viktor-T, Или оформляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html или отравляю ее в мусор !!!
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
южный
14/12/2010 16:55
Человек может без понятия. Это же XORO, проверь движки. Сколько раз у этого девайса двигатель шпинделя такое творил.
Viktor-T
14/12/2010 17:15
MT1389DE-256 pin.
AT49F8192AT
IC42S16100-2шт
24C02N
AM5668S
HOP1200W
12в - 10,2в
-12в - -10,2в
5в - 4,9в
3,3в - 3,1в
-24в - -19,6в
F- -14,2
F+ -11,3
дисковод вообще отключен
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:17
на 400вольтовых кондерах напруга 270 вольт
STING
14/12/2010 17:40
Viktor-T писал:
12в - 10,2в
-12в - -10,2в
5в - 4,9в
3,3в - 3,1в
-24в - -19,6в
F- -14,2
F+ -11,3
А что с питанием проца 1.8 B ?
Viktor-T писал:
3,3в - 3,1в
Напруга занижена !!!
Viktor-T
14/12/2010 18:11
питание проца 0,5в
STING
14/12/2010 18:24
Viktor-T писал:
питание проца 0,5в
какое именно питание ? У этих чипов два питание + 3.3 B и 1.8 B
Viktor-T
14/12/2010 18:29
где должно быть 1,8в есть1,7в
а где 3,3в есть 1,5в
STING
14/12/2010 20:05
Проц не греется ли ? Проверь стабилизаторы этих напруг а лучше замени , ещё литы проверь в объвязке этих стабиков !!! Отключи DVD и проверь шину питания на кз как по 3.3 B так и по 1.8 B
Viktor-T
14/12/2010 20:35
все холодное,но лазер постоянно светится.
Извиняюсь с напругой по 1,8в ошибся на один pin,она состовляет 1,7в
STING
14/12/2010 20:44
Viktor-T писал:
Проверь драйвер лазеров ( обоих и CD и DVD ) Он собран на транзистерах
Viktor-T писал:
Ну а сопротивление шины питание мерил ? ( в данный момент уже только по шине 3.3 B )
Стабик по 3.3 B подкидывал ?
Viktor-T
18/12/2010 05:19
где моможно скачать схему на него?
STING
18/12/2010 13:32
Viktor-T писал:
Вот сравни не твоя ли ? http://archive.espec.ws/section577/
Viktor-T
18/12/2010 13:41
спасибо от 311 подходит,но в моем бп нет TL 431
STING
18/12/2010 14:44
Viktor-T писал:
А почему с 311 ? А с XORO-HSD 400 PLUS не смотрел ? ( самый последний фаил )
Viktor-T
18/12/2010 14:53
смотрел,она собрана на другом процессоре
GENAA
18/12/2010 16:21
Вы сначала разберитесь с питанием ядра проца,а потом копайте глубже.
