Видик LG LV989, платка 6870r1291ab блок питания вроде бы выд
ahaaha
18/12/2010 17:54
ает напряжения. Индикатор не светится , схемы перерыл инет - не нашел, тем более прошивку ... Никому такая техника не попадалась ?
kolya-zerber49
18/12/2010 17:57
ahaaha писал:
блок питания вроде бы выдает напряжения
Вроде - это когда у бабки на огороде - а нам нужно точно знать! подмигивание
STING
18/12/2010 18:02
ahaaha , оформи тему согласно ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
ahaaha
18/12/2010 19:31
VCR LG LV989, шасси 6870r1291ab не включается . При этом ни один индикатор не светится
ПОмеряны напряжения выдаваемые блоком питания , соответствие норме ввиду отсутстия схемы не могу сказать.
Померил напряжение на входе опроса кнопок на процессоре , каждой нажатой кнопке соответствует свое напряжение ..
Более ничего не могу сделать ....Идея есть - выпаять память , правда не с чем сверить прошивку...
GruVital
18/12/2010 20:14
ahaaha, Ты с какой планеты? Какая прошивка и причем тут она?
Давай замеры БП в цифрах! Проверить БП на пульсации.
ahaaha
19/12/2010 12:04
замереные в районе блока питания напряжения , сфоткал платку , но вставить нет возможности в конференции..
C123 26 V,
C115 33 V,
C111 5,3 V
C116 5,4 V,
C120 12,6 V
C121 12,7 V,
C530 12 V,
C534 0 V,
C561 0 V,
C504 0 V.
Freddy
19/12/2010 13:59
ahaaha, нет желания .... фотку на radical.ru - ссылку сюда
ahaaha
19/12/2010 15:26
ссылка на фотку -http://narod.ru/disk/1692244001/11.JPG.html.
Freddy
19/12/2010 16:13
ahaaha, смех ты жжешь...... информативности ноль....
