Hyundai H-MS1112 Не читает и не выбрасывает диски
linch
21/12/2010 14:03
Состав аппарата.
Флэш память:EN29LV160AB-70TCP
Драйвер двигателей: A5888S
Тип лазера: KHM-313AAA
Процессор: MT1389DE
Текст сообщения: Хозяин данного девайса, решил сам поменять лазер, после замены он работал(читал диски), но были зависания изображения. Через 2 недели перестал выбрасывать диск, и он запускал диски разобрав его, и в итоге говорит перестал и диски считать.
Движки проверил все в норме, пасик снимаю движок вращается, перебрал всю механику, вроде должно работать(да забыл хозяин еще и пасик поменял, поставил толстый и жестковат, но говорит работало). Лазер при загрузке нормально позиционируется, и светит. Ставлю диск, начинает вращать но не долго и останавливается, и опять раскручивает, да и скорость вращения мне кажется маловата, вот и глаз не видит. и еще на выходе с БП Есть -12В +12В +5В, и первые два напряжения в норме, а вот 5В занижено около 4В.
ILNAR85
21/12/2010 14:31
А лазер он менял вместе с траверсой или только глаз?Если только глаз,значит надо попробовать поменять двигатель шпинделя. И определить почему 5В занижено.
linch
21/12/2010 14:35
ILNAR85 писал:
C траверсой.
ILNAR85
21/12/2010 15:44
Ясно. Определил почему 5В занижено?
linch
21/12/2010 17:40
В БП по 5В все посмотрел ничего не нашел, на всяк случай только электролиты заменил. На разЪем 5В приходит через кондер с Эмитера TIP41C. Какие должны быть напряжения с драйвера на движки? Спасибо
roges
21/12/2010 18:41
linch писал:
Приблизительно, такие
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:03
Spindle Drive Signal
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:05
Sled Control Signal
linch
21/12/2010 19:50
Мои замеры: Меряю на коннекторе через который управляется каретка головы(позиционирование) и шпиндель вращения диска: 2,5В;2,5В;3,28;2,5;2,5В. Коннектор на датчик и движок открытия закрытия лотка с диском: 4В;3,28;3,28В. Спасибо
serp1972
21/12/2010 21:44
linch, Подкиньте другой рабочий блок питания тем более судя по Вашим описаниям там БП со стандартными напругами...Определитесь с просадкой по 5в ,затем стоит сдуть драйвер и подкинуть другой ,что со стабилизатрами на майне ?
linch
22/12/2010 11:00
У меня после Выпрямительного моста который стоит по ~8AC +9В, то есть до него ~6,9AC. От сюда через TIP41C и должны идти +5В. При чем после моста который по ~17AC +21,6В.
STING
22/12/2010 22:00
И ничего так я и не слышал о питании проца 3.3B , 1.8 B
Нетуда лезешь !!! Зачем в переменку то полез !?!?
linch писал:
Забудь о том что тебе сказал клиент раз и на всегда !!!
ILNAR85 писал:
linch писал:
C траверсой.
Вообще то траверсу продают без шлейфа !!! А клиент мог и шлейф повредить ! Но с перва разберись с питанием проца
ILNAR85
23/12/2010 09:47
STING, да уж а про шлейф то я забыл совсем, так что linch, проверь шлейф на излом.
lupo
24/12/2010 13:04
linch,столько суеты,ищи 5 вольт,и будет работать все и выброс дисков,для драйвера нужно не менее 5 в,тем более что на 5888,формируются вторичные напряжения для питания процессора,3.3 и 1.8в,а далее по плану.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 14:34
Проверке привода DVD,если не работает в режиме выброса дисков. Проверяют исправность планки переключения режима загрузки-выгрузки, чистоту и состояние зубьев шестерни. Также проверяют функционирование концевого переключателя, для чего выдвигают в ручную лоток, вращая шестерню выдвижения лотка, снимают его, отогнув фиксирующие защелки. В рабочем положении рычаг переключения должен находится между направляющими планки переключения. Проверяют наличие замыкания контактов 3 и 5 с 4 на разъеме XS в крайних положениях рычага переключателя.
Проверяют исправность двигателя загрузки. Для чего, при отключенном от схемы двигателе, подают на его выводы напряжение 5 В и контролируют вращение оси. Если ось не вращается (или вращается с трудом), можно попытаться восстановить исправность двигателя, путем очистки его от загрязнений. Для этого помещают корпус двигателя в спирт и подают напряжение на его клеммы - таким образом пытаются промыть его. После промывки двигатель сушат сжатым воздухом. Если таким образом восстановить двигатель не удалось, его заменяют. При этом можно заменить двигатель на аналогичный с любого неисправного привода CD или DVD. Желательно подобрать двигатель с тем же сопротивлением обмотки (около 30 Ом).
Если же двигатель исправен,проверяют цепи питания.
STING
24/12/2010 21:19
lupo писал:
lupo , где ты такую фигню вычитал ??? смех
lupo
25/12/2010 03:19
STING писал:
Эту фигня проверена годами,и занимайся лучше делом,а то все флудишь и флудишь. смех
LESHIY
25/12/2010 03:34
да нет тут без флуда
lupo
25/12/2010 03:38
LESHIY,.А аппарат так и не работает.
LESHIY
25/12/2010 03:47
30 ом просвятите пожалуйста
lupo
25/12/2010 04:55
Иногда полезно открыть даташит на данный драйвер,и просвятиться.
Рисунок предназначался другому человеку,поэтому про вторичные питания было ему.
STING
25/12/2010 18:36
lupo писал:
Причем тут даташит с сопротивлением движка !?!?! lupo , не вводи в заблуждения людей !!! Движок с таким сопротивлением идет на мусор !!!
lupo писал:
И что этим ты хочишь сказать ? Что DVD с таким движком сопротивлением 30 ОМ работает по сей день ? Извени но даже с трудом и то не верится смех
lupo
26/12/2010 04:35
STING писал:
lupo писал:
Если ты даташит называшь заблуждением,то тогда о чем говорить.
Шпиндель да, под замену(хотя бывали и исключения).Но двигатель выгрузки в мусор - чушь.
STING
26/12/2010 10:15
lupo писал:
Я не о даташите говорю что это заблуждение а твои слова
lupo писал:
mileshca
26/12/2010 14:00
lupo писал:
[.Но двигатель выгрузки в мусор - чушь.
и как драйвер не греется при сопротивлении 30 ом?
linch
27/12/2010 11:14
Вы мне лучше, не о сопротивлении, а о потреблении движка скажите? Сколько норма.? Спасибо.
Потребление движка на выдачу диска 15мА.
И по теме: Вчера подкинул рабочий лазер работает нормально, с этим решено, осталась проблема лотка выдачи.
mileshca
27/12/2010 13:09
linch писал:
и что за проблема? трудно проверить напругу на движке во время команды на выброс? или его заменить? в 3-х соснах блуждаете
lupo
27/12/2010 14:38
mileshca писал:
lupo писал:
milesha,а что закон Ома уже отменили? шок
mileshca
27/12/2010 14:42
lupo, драйвер грется должен!!! напруга упасть ток поднятся при кз или близких к значению
STING
27/12/2010 20:20
linch писал:
Да забудь ты о токе потребления !!! Это же ну так просто все ! Проверить поступает ли напруга на двигатель , подкинуть другой движок , разобраться с механикой , всего то пять минут делов ! Как и писал mileshca
mileshca писал:
mileshca
27/12/2010 20:23
STING, зуб даю!! как всегда мелочь, которая находится под носом, если запутался ,то передохни и начни проверку с того где и что менял
elfavr
28/12/2010 00:07
При потреблении 15ма это же 260 Ом!По ходу торба движку,при условии конечно,что напруга в норме.
linch
30/12/2010 12:58
Когда бокалы вдруг сомкнутся,
Гирляндой елка подмигнет...
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым Новый год!
Всех С Новым Годом! классно!
Vovan Li
07/12/2011 19:19
насчёт бп был случай с двд китай тоже 12в были занижены около 10 выдовал, ну всё проверил, кандёры, диоды выпрямительные, кароче дело оказалось в трансе как не странно. Замена транса решила проблему
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 20:30
и насчёт 30ом сапруха движка это чтото не вероятное. Видел обычно меньше 8ом но чтобы 30 и ещё работало? насколько я помню сапруха что у движки диска и движки механизма лотка одинаковая
Santei
07/12/2011 19:37
Невероятное,это то что ты влез в старую тему,за это обычно получают по шапке.А что касается сопротивлений моторов,то они могут быть и 0 ом и десятки килоом.Видимо мало ты с ними сталкивался.
Vovan Li
15/12/2011 16:30
чтобы не флудить, код пульта Hyundai можно, старого нет есть уневерсалка
