PANASONIC DMR-E85H не включается (РЕШЕНО)
slavulena
21/12/2010 17:44
При проверке блока питания обнаружил брыв D005 по маркеровке T3D44.В магазине таких нет , подскажите пожалуйста чем заменить.
влад
21/12/2010 18:30
На форуме пишут T3D44 тестером не звонится : http://allrussian.info/index.php?page=Thread&postID=1909645#post1909645
alexon
21/12/2010 18:34
а ты поспрашивай под названием ST3D200
slavulena
27/12/2010 23:54
Спасибо всем,кто откликнулся.T3D44 действительно тестером по сопротивлению не звонится , ST3D200 в магазинах тоже нет.Впаял T3D44 братно,заменил IS001 STRG6353,C013 50v 22mF и аппарат заработал.Между радиатором и STR термопасты не было,может она там и не предусмотрена , но деталь то накрылась и новую я подмазал на всякий случай.
serp1972
27/12/2010 23:59
slavulena,
