Panasonic SA- DM3 не читает
pvmangust
27/12/2010 00:30
плата DVD:
ic6201: CPU - MN102H60GFB
ic EEPROM - 24C08W
ic6301: FLASH ROM - 29LV160TE-TC75
ic3061: SDRAM - K4S641632F-70PFTN
ic5201: Front/End proc.- AN8703FH-V
ic3001: AV DECODER - MN677351KA
ic2001: SERVO OPTICAL DISC controller - MN103S26EGA
Домашний кинотеатр Panasonic SA- DM3 не определял диски. Был заменен лазер RAF-3022a на такой же. После сборки начал выдавать на дисплее- "NO PLAY", а на экране ТВ - "Этот тип диска не может быть прочитан. вставьте другой". Кажется накрылась мультизона .Пробовал делать инициализацию- не помогло.Нашел одну ссылку по переустановке зоны с пульта,. но тоже безрезультатно. Может кто подскажет в каком направлении мыслить?
serp1972
27/12/2010 01:57
NIMITS, Оформите тему согласно правил ? http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Где описание полного состава ?
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Cоветую сделать сброс и инициализацию всего (лазеров,моторов и тд) и запустить в самодиагностику , а вообще мозги тож частенько летят ...
