Не обновляется прошивка. Philips DVDR5500/58
Чистый листочек
08/01/2011 17:54
Всем привет. Мне сказали, что на этом форуме мне смогут помочь. Я не могу обновить прошивку с 87 по 112 версию, пробовал посредством DVD и USB-флешки. И есть ли альтернативные прошивки на эту модель? После подтверждения того, что я хочу обновить прошивку, DVD просто перезагружается. Всё делал по инструкции.
iga
08/01/2011 18:38
Чистый листочек, а цель сего действа какая? ну... скажем, ожидаемый конечный результат? тем более что в ссылке пишется это... но вопрос не в этом, а в цели.
Чистый листочек
08/01/2011 18:43
Меньше глюков, поддержка русского языка и ряда флешек, которые раньше не поддерживались. Ну и так мелочи. Он сейчас очень сильно глючит.
STING
08/01/2011 22:10
Чистый листочек писал:
Обязательно поможем подмигивание
Давайте разберемся сначало с составом аппарата и как всегда с измерении напруги ( что бы быть уверенным в том что слетела именно прошивка а не лит высохший )
Опишите пожалуйста как именно глючит ?
Для начало надо сам аппарат, вашу 87 серию сделать в исходное состояния ( как он с завода был ) а после уже можно и подумать о обновлении версии подмигивание
Просмотрел я эту инструкцию , могу сказать одно , что не каждый сможет с ней справиться и все правильно сделать
Срвните маин на фото с вашим , такой ли ?
Чистый листочек
08/01/2011 22:44
А его разбирать обязательно надо? Глюки выражаются в том, что я, к примеру, вставляю флешку, в home меню выбираю её, нажимаю ОК...и жду, где-то минуты две. Ну и только минут через 10 удаётся запустить фильм. Многие форматы просто не поддерживаются, половину фильмов, скачанных из интернета вообще не читает. Инструкцию я точно понял, т.к. в английском и ПК разбираюсь очень хорошо.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 00:44
Разобрал! Всё так же, как на фотографии.
Slimm
09/01/2011 14:24
я в инструкции понял так
Скачать прошивку в zip архиве
Разархивировать
Взять CD-R и прожечь с помощью IMGBurn в системе ISO9660+Joilet распакованными файлами (не переименовывать) на самой низкой скорости
bal.bin
main.bin
upg.bin
Philips_5105.cvt
Philips_6809.cvt
Cессию закрыть
Вставить диск и включить - прошивка обновится автоматически
Чистый листочек
09/01/2011 22:04
Я и так пробовал, и с флешки. Никак не получается.
serp1972
10/01/2011 18:42
Чистый листочек, Внимательно читаем это !!!
Чистый листочек
11/01/2011 22:14
http://dump.ru/file/5009806
Вот фотграфии. Попробовал ForceDownload - теперь вообще не включается, на INIT зависает, что делать? недовольство, огорчение
Чистый листочек
11/01/2011 23:14
Диск с прошивкой остался там внутри.
serp1972
11/01/2011 23:26
Чистый листочек,Похоже доигрались недовольство, огорчение
Чистый листочек
12/01/2011 20:16
serp1972, Вытащить получилось, теперь запускается, но при включении приходится ждать намного больше, т.к. он ещё ждёт диск с прошивкой, и только после надписи "Bad disc" включается.
