BBK DV521si виснет картинка но звук продолжается
ihc
10/01/2011 22:49
состав MT1389fe ,S29AL016D70TP.HY57V641620ETP-7.FM24CO2 Добрый вечер. Пришол апаратс жалобой виснет ну без включения решил заменить шлейф к голове включил через 5минут работы зависла картинка но звук пошол дальше хотя щётчик остановился нажатие пауза плей тоже недали результата на екране появлялся и исчезал знак паузы запустить удалось только перезагрузкой после чего уже1.5 часа работает нормально все питания в норме хотя до 1.8 и3.3 вольта я пока недобрался .К сожалению мне не часто прихдилось сталкиватся с роботой процесора и памяти так что прошу сильно не бить покажыте хотябы направление где копать. Заранее благодарен
lupo
11/01/2011 11:42
Странный подход,ну дак проверь эти 1.8 и 3.3 В.Подкинь новую головку,желательно родную,только не SF-HD62,она не ко всем моделям Бобиков идет.Подобная неисправность часто встречается на ВВК.
MIG
11/01/2011 17:43
А ток лазера пробовал поднять?
serp1972
11/01/2011 18:17
MIG писал:
а вот этого я как раз и не советую делать ,тем более без должного опыта!!!А то если и была голова рабочей то уж точно станет нерабочей....Заменить весь привод в сборе для начала ,затем смотреть как память общается с процем !!!
STING
11/01/2011 19:45
ihc писал:
В первую очередь с этого и надо было начинать !!!
lupo писал:
Вообщето для начало можно подкинуть двигатель шпинделя , разобраться с питанием не толлько проца но и БП , пропаять маин а уж потом думать о подкидки головы !
ihc
12/01/2011 22:04
Извените за молчоние задёргали мелочёвкой .Головы преходилось менять и нераз да и с моторами в дивидишках постояно вожусь но ето делетанский уровень меня смутило что картинка висит а звук уже минутна10 вперёд ушол я на голову и не подумал попробую конечно подкинуть авот с связями проц память сталкиватся не приходилось я так понимаю речь не о 24 идёт . Спасибо за помощь сейчас зароюсь в поиск и в апарат о результатах отпишусь улыбка
touchmetouch
29/01/2011 16:26
Есть фото платы?
411i6470r
30/01/2011 13:52
ещё совет - не мучаться. и подкинуть механизм считывания дисков в сборе. не поможет - менять рам-память.
STING
30/01/2011 14:41
411i6470r писал:
А не дороголи автору обойдется подкидка всего привода улыбка Ну насчет SDRAM ещё можно подумать Но на данный момент без слов автора нечего и сказать улыбка
bugs2005
15/02/2011 14:09
http://monitor.espec.ws/section2/topic104069.html
