Samsung DVD-P245 не читает диски.
вова1
17/01/2011 20:02
Здравствуйте!
При включении Samsung dvd-p245 на экране Т.В. высвечивается фирменная заставка, встовляю (заведомо исправный) диск , включаю воспроизведение, DVD выдаёт - "Этот диск нельзя воспроизвести, проверте диск", хотя на других DVD он читается превосходно, и так со всеми дисками.
Перечень применяемых микросхем : LA 73054, ZR36778HYQCG, K4S641632H-TC75, FAN8026G3, HMS81C2020A-HK140, SP3723D, DVDP245, K4S641632H-TC75, SA560 426J, BB PCM 1742KE 48TDK5, A21SC,46HVX2K.
Подскажите если возможно где можно найти схему на этот dvd, или где просмотреть сигнал идущий с головки.
Заранее спасибо.
Владимир.
bogomol65
17/01/2011 20:17
вова1, Поставьте СД или ВСД диск,если будет читать,то головку меняйте.
Диск крутится?
STING
17/01/2011 22:19
bogomol65 писал:
Прежде чем менять голову , надо померить напругу с БП , питание проца проверить , шлейф проверить , шпиндель проверить ... вова1 , где ваши измерение ?
serp1972
17/01/2011 22:37
вова1, Servise Manual на этот DVD в сети есть в свободном доступе ! Полный мануал залил сюда http://archive.espec.ws/section374/file22946.html .Вы опишите что за микросхемы по типу Проц-ZR36778HYQCG и тд.а то создается впечатление что Вы тупо переписали все что увидели внутри не имея понятия о чем идет речь! И еще озвучте напруги -о чем выше Вас просил сделать STING,
bogomol65
18/01/2011 05:58
STING писал:
bogomol65 писал:
Всё же в данном конкретном случае проще сначала СД попробовать,а уж потом шлейфы трясти и ёмкости.
Что ему измерить если СД читает,а ДВД нет?
MIG
18/01/2011 08:17
bogomol65, браво! классно! Если CD читает - меняй голову, чаще садится лазер DVD.
вова1
20/01/2011 21:40
Спасибо всем кто откликнулся.
Сегодня включил DVD он заработал, правда я позавчера у него протерал головку, но не проверил, сейчас буду его прогонять.
Ещё раз всем спасибо Владимир.
A-SERVICE
21/01/2011 14:38
вова1 писал:
Возьми 2х слойный диск с фильмом DVD и проверь его будет читать или нет. Если нет, то все равно головке почти каюк и никакие протирки ему не помогут.
Двухслойность определяется просто, или проверить объем записанной информации на компьютере с DVD-ROM она должна быть около 8 Гб, или на другом плеере с открытой крышкой: первая половину фильма лазер двигается от центра к краю диска, вторую половину фильма в обратную сторону.
