DVD NAD M55 нет индикации, кнопки не работают.
JRman
26/01/2011 00:26
Есть данный аппарат, процессор ESS Vibrato S ES6168FA, передняя панель собрана на PT6311. Питание в норме.
Была гипотеза, что неисправна PT6311, замена ничего не изменила. Иногда вдруг может начать работать... (Владелец обращался в сервис, где аппарату обновили прошивку, после чего проблема некоторое время не повторялась, а в итоге всё вернулось.) С пульта вроде управляется, пульта под рукой сейчас нету...
Прозванивал: выяснил, что ноги данных (DATA) и шины (CLK) идут сразу на процессор, а STROB идёт на выход триггера в логической микрухе HCT374. Вход триггера идёт на выход процессора. Осциллографом не смотрел.
Подскажите, в каком направлении копать?
1) Заменить проц. ESS
2) Искать, что происходит в логической микрухе
3) Думать о прошивке (сейчас стоит самая свежая 2.72s)
VladCE
27/01/2011 02:16
JRman писал:
Коли так, меняй флешку и перепрошивай.
Иван Василич
28/01/2011 06:06
JRman писал:
Что указывает на исправность прошивки.Скорее всего нет связи проц-флешь или проц -sdram
JRman
31/01/2011 00:13
Я конечно не профи по DVD, но совершенно не понимаю взаимосвязь между флеш и дисплеем... он ведь с неработающим дисплеем диски воспроизводил!? Или это повреждение какой-то части прошивки? Такое на практике Вам встречалось?
Мне понравилась идея с заменой флешки, по этому вопрос: можно ли прошить чистую микросхему на аппарате через RS232, например я припаиваю новую флешку, и везу в сервис, где прошивают спец. софтом?
STING
31/01/2011 18:33
JRman писал:
Ну вопервых , врядли СЦ возьмет этот аппарат заведома зная что кто то с не опытом по ремонту DVD впаял флэш и принес им на ремонт Флэху можно и прогером прошить и без софта ( ну если конечно на этот аппарат имеется прошива )
JRman писал:
Ну вообще надо бы напругу сперва мерить , маин феном прйтись а уж после делать выводы Ремонт не основан на гипотизах !!!
JRman
02/02/2011 23:32
Если на ремонтируемое устройство нет документации - только гипотезы и помогают улыбка
STING
02/02/2011 23:53
JRman писал:
JRman , советов куча , где ваши действие ?
