ВМ Panasonic NV SJ 207EE не включается ( РЕШЕНО )
Алексаныч
29/01/2011 22:03
После чистки переключателя программ перестал включатся и светится индикатор. Напруги на БП соотв схеме, кроме UNRED =5,74 вместо 5, что вроде не существенно. Напруги HEATER+ = -17,6v и HEATER- = -24,2v. Не соотв напруги на 1,2,3 ноге м/с 7501, проц выдает на них по 5v. Неужели накрылся проц, может его можно запустить? Прошу помочь разобраться.
Mihey83
29/01/2011 22:14
на unred что нагружено.
Алексаныч
29/01/2011 22:27
через рез 100 ом м/с М3502 и через рез 270 ом индикатор
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:32
идикатор и стабилитрон MA4220NH, не знаю на какое он напряжение
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:48
UNREG -27,2v вместо-29v нагружен на указанные выше рез 100 и270 ом, а UNREG 5v через рез 10,12ком на 4,5,7,10 ногу м/с М3550 уравляющей дисплеем.
Mihey83
29/01/2011 23:54
Просмотри пайку и межплатные соединения. А вобще инфы маловато
STING
30/01/2011 00:02
Mihey83 писал:
Да вся проблема в генерации проца вот и все Надо заменить кварц с пикушками в его объвязке !!!
Алексаныч
30/01/2011 01:56
Посмотрел работу кварцев на проце. На 40 ноге проца генерации не было. Какая частота этого кварца.
Алексаныч
30/01/2011 16:55
Поставил кварц на 32 khz и минипикушки (по схеме) - дисплей как новенький, только время по новой выставить. Но, как оказалось, промывка програмника к устранению основной неисправности не привела. Она проявляется в сл. При включении ВМ работает как тюнер прекрасно. При загрузе касеты на дисплее включается плей, стойки заправляют ленту и тут же ее загружают в касету, через 3-5 сек ВМ выключается. Повторное включение ВМ инициирует движение стоек, после чего он опять откл. Если в это же время нажимать клав управления перемотки, воспр, то срабатывает только eject. Хорошо касету в ручную не вынимать. Подскажите дальнейшие действия.
Иван Василич
30/01/2011 18:48
Алексаныч писал:
А видеоголовка начинает вращение?
Если нет,то копать надо в эту сторону(например датчик холла) подмигивание
STING
30/01/2011 18:56
Алексаныч , давайте уточним
Алексаныч писал:
А если нажать на кнопку PLAY ( когда лента заправилось ) режим воспроизведение включается ? Проверить так же питание драйвера двигателя БВГ , но после того как разберётесь с дачиками подмигивание
Алексаныч
31/01/2011 02:06
Головка вращается, но не совсем равномерно. При нажатии плей все равно откл. Залез в служебный реж, но что говорят эти цифры? 007 oo; 100; 201 20; 301 8-; 4 - - - -; 5 - - - -; 6 - 3 19; 701 00;
STING
31/01/2011 17:59
Не надо вообще туда заходить ( ну во всяком случае в данный момент ) Алексаныч , откройте програмник , промойте его ( ну к примеру растворителем ) , после как высохнет внимательно просмотрите его контакты ( ну что бы небыло обломоных или согнутых концов ) соберите его и будет все OK ( я в этом уверен подмигивание )
Иван Василич
31/01/2011 19:34
STING писал:
откройте програмник , промойте его ( ну к примеру растворителем ) , после как высохнет внимательно просмотрите его контакты ( ну что бы небыло обломоных или согнутых концов ) соберите его и будет все OK ( я в этом уверен )
,а я нет
Алексаныч писал:
Из чего следует
Иван Василич писал:
STING
31/01/2011 20:44
Иван Василич писал:
Иван Василич писал:
С этим согласен Но
Алексаныч писал:
Это уже не хол а програмник улыбка
Алексаныч
01/02/2011 15:07
Возможно и скорее всего програмник барахлит. Вместе с тем замеры напруг на БВГ, AN3811 ноги 6,7, проце ноги 34 и 65- показали расхождение с табличными значениями. По моему мнению эти напруги формирует датчик холла, который через m/c AN3811 подает завышенные напруги на проц , а проц вырубает ВМ
Алексаныч
01/02/2011 22:21
Програмник разобрал, почистил, изменений пока не наблюдается - ВМ выключается при загрузке касеты. Датчик Halla HW300A-DF пока найти не могу, чем можно заменить?
Иван Василич
04/02/2011 06:40
Алексаныч писал:
В свое время(когда с деталями был напряг) ставил с разбора,например с капстанов(дв. ВВ) любых ВМ
просто надо нарастить ноги,но паять очень аккуратно-боиться перегрева подмигивание
Алексаныч
07/02/2011 02:10
Большая благодарность всем, кто помог в реставрации моего Панаса и особенно Ивану Василичу. Действительно нашел старую БВГ от G-механизма, извлек, неизвестно какой датчик ( по названию), поставил на свою БВГ и ЛПМ заработал как часики. Эту тему можно закрыть и открыть новую - при воспроизведении слабенький звук есть, а картинки нет, не происходит ли это в результате установки датчика холла, отличного от указанного в схеме.
Иван Василич
07/02/2011 18:32
Алексаныч, Новую тему не надо.
Из-за датчика такого быть не может.Начни с питания .Еще как вариант ,если ЛПМ до Вас или Вы крутили,в частности стойки,то процедуру настройки найдете здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Так-же обратите внимание: ленту не подминает?(обратить внимание на ролик-должен быть чистый и не дубовый) подмигивание
Алексаныч
08/02/2011 01:18
Напруги БП проверил с самого начала, в норме. Ленту не подминает, стойки не крутились да и ролик за свою десятилетную жизнь больше стоял, чем работал. Вроде не дубовый, но вместо ролика я спиртом протер башку и это чувствую в первую очередь повлияло на воспроизведение изображения. Сигнал от головки очень слабый и почти не просматривался после предварительного усиления на 30 ноге AN 3365. Пока я его ловил, лента постепенно полировала кристалики башки и на экране начала пробиваться картинка - со срывами по строчной и кадровой развертке. Не знаю отойдет БВГ или прийдется искать что-то на замену??
Иван Василич
08/02/2011 05:13
Алексаныч писал:
Это не есть хорошо
Алексаныч писал:
Вообще-то БВГ протирают лощеной бумагой ,например тетрадным листом,естественно без спирта,а сухим.Аккуратно прижимаем пальцами лист,и вращаем ручками БВГ
И не переусердствуйте-сильно давить не стоит можно сломать кристалы подмигивание
Алексаныч
08/02/2011 16:11
Протер БВГ, на изображении осталась рябь и неустойчивая кадровая развертка. Такое изображение бывает на ТV при плохой антене и слабом сигнале. В данном случае с ВМ по осцилограммам не могу определиться кто больше виноват БВГ, м/с3501или 3001. Вроде с БВГ маловат сигнал и поэтому в м/с 3001 он несинхронизируется по кадрам, а наклонная рябь от наводок.
Иван Василич
08/02/2011 19:51
Алексаныч писал:
кто больше виноват
Еще как вариант износ синхроголовки. Попробуйте стойками порегулировать подмигивание
Алексаныч
08/02/2011 23:10
Еще раз ВМ разобрал, протер синхроголовку, стойки, все контакты на шлейфах и особенно обратил внимание на шлейф идущий от кварцев БВГ. После сборки Панас заработал как надо. Всем большое спасибо за помощь!!!
Lensmen
08/02/2011 23:13
Скоро вернется, что бы устранить полностью, нужно катушку на клей посадить, это болячка видаков от Panasonic
