DVD recorder LG DR7622W пишет-PLEASE WAIT
andrei80
13/02/2011 18:37
DVD recorder LG DR7622W пишет-PLEASE WAIT и все. Можно только вкл. и выкл. Не управляется ни с панели ни с ПУ. Изначально не записывал. Чистые диски не принимал ,а записаные некоторые считывал. БП в порядке. Есть ли выход из этого положения?
Иван Василич
13/02/2011 18:42
andrei80 Вроде не новичок .Изучите правила раздела
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 20:47
andrei80 писал:
Выход есть всегда,так темку то подправьте
Vasilovich
14/02/2011 01:29
PLEASE WAIT-ждите пожалуйста!(англ.)
ZyXEL_1985
14/02/2011 08:53
проверь концевики привода, они дастаточно часто грязняться
bugs2005
14/02/2011 11:07
Привод на замену.(лазер врядли подберёшь).
andrei80
14/02/2011 14:24
Может есть системный сброс ?
bugs2005
14/02/2011 14:49
Иван Василич писал:
andrei80 писал:
andrei80
14/02/2011 17:19
Привод подставить нечем. История началась после загрузки диска и нажатия кн. Up. Состав-CS92686-CMZ-CS98300-CMZ-TVP5146PFP-TSB41AB1-M12L16161A-LZSP51HO-M12L16161A-LNSP51HY-D63641SM-S053712-S052117.
Иван Василич
14/02/2011 18:28
andrei80 писал:
Какого?
andrei80
15/02/2011 09:15
Диска записанного через комп. с видеокамеры.
bugs2005
15/02/2011 09:38
Интерфейс привода не IDE?
andrei80
15/02/2011 11:05
Не знаком.
bugs2005
15/02/2011 13:48
Как подключается привод к плате ,каким кабелем или кабелями.
andrei80
15/02/2011 15:33
Привод подключается плоским пластиковым кабелем. К БП- проводным.
Иван Василич
15/02/2011 17:29
По всей видимости привод все-же на замену.andrei80,
Основное(стандартно) в приводе проверь,что бы вернуться к
andrei80 писал:
,но привод-менять
bugs2005
16/02/2011 08:43
Отключи привод и посмотри на реакцию аппарата.
andrei80
16/02/2011 09:51
Отключил-без изменений.
Иван Василич
16/02/2011 11:28
bugs2005 писал:
Он без оного работать не будет,т.е. будет то что имеем
andrei80 писал:
andrei80,
Иван Василич писал:
Kudai
21/02/2011 23:45
Я сталкивался с такой проблемой, и мне всегда помогала замена привода. А надпись "подождите пожалуйста" означает то что рекордный проигрыватель ждет ответа от привода. Если ответа не будет то надпись так и будет стоять.
