LG DNK-799 Не включается ( РЕШЕНО )
Rimelat
14/02/2011 14:01
При подаче 220 через 5 сек. открывается самопроизвольно латок привода, при повторной подаче закрывается. На кнопку вкл/выкл не реагирует. На плате БП выходное напряжение соответствует мануалу.. т.е 12V, 5V/ 3,3v
Шасси DN19s 6870R9919AC
проц:ZR36888HLCG
Подскажите на что обратить внимание?
Данный аппарат принесли после сервиса, в сервисе сказали что нужно замена шасси, что соответственно озвучили цену почти в стоимость DVD.
Иван Василич
14/02/2011 18:31
Rimelat писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
serp1972
15/02/2011 11:25
Rimelat, В первую очередь стоит проверить концевички ,это болячка у этих механник ... Стоит разобрать и промыть от почернения площадочные контакты .
Rimelat
25/02/2011 09:16
serp1972 писал:
Спасибо! Помогла!
