РЕШЕНО.DVD Pioneer DV-585 A
igric1983
14/02/2011 22:09
Решено.Доброе время суток,начну с проблемы_DVD Pioneer DV-585,аппарат весьма неплохой,он у меня уже четвертый год.изредка наблюдался глюк-сам отключался во время воспроизведения диска,я грешил на перепады в сети.но вот в последнее время эта проблема часто дает о себе знать(особенно при проигрывании дисков DVD-audio/video)и что НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО-стал тусклее светиться дисплей.с некоторого расстояния он уже не читается.прошу ПОСОВЕТОВАТЬ,что бы это могло все значить?паяльник уже включен))
Иван Василич
14/02/2011 22:16
igric1983 писал:
Одного паяльника здесь маловато будет.
Изучите : правила раздела
И доофрмите тему
igric1983
14/02/2011 23:05
и всетаки хотел бы услышать какие либо предположения о поломке.Уважаемый модератор,прошу простить за неполную информацию-так уж вышло.
Иван Василич
14/02/2011 23:08
igric1983 писал:
Так Вам к гадалке мил человек.Электротехника-наука точная,любит цифры
Ну так как? измерения будут?
Состав аппарата будет?
Если нет,то поехали....................... Думайте сами ...
igric1983
14/02/2011 23:31
какие опорные напряжения необходимо мерить?нет опыта по ремонту DVD
Иван Василич
14/02/2011 23:36
igric1983 писал:
А по TFT есть? подмигивание
Упрощу:
igric1983 писал:
смотрим питание инвертора(если он есть) если норма ,то лампам пипец(или светодиодам)
2) разбирать состав по фото(хотя на нем кроме шим ничего нет) мне и нах не надо)
А на счет ДВД читаем здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
igric1983
14/02/2011 23:37
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Иван Василич
14/02/2011 23:38
igric1983 писал:
Попутал с портативом,но питание проверяем однозначно,если норма ,то пипец индикатору
igric1983
14/02/2011 23:50
только заметил,когда я нажал на кнопку STANDBY/ON в момент выключения надпись OFF светилась ярко как раньше.эту операцию повторил трижды-все повторилось,значит гдето идет просадка напряжения.сейчас проверю диоды
Иван Василич
14/02/2011 23:56
igric1983 писал:
Литы проверяйте
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 01:57
Для общего развития: http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
A-SERVICE
15/02/2011 10:23
igric1983 писал:
Посмотри диоды в блоке питания, в первую очередь посмотри те диоды под которыми видны следы перегрева на самой плате (чернота). В этих аппаратах тот диод, что отвечает за подачу питания на дисплей все время находится в режиме перегрева. Вот в нем и причина. Со временем он вообще сдохнет и соответственно дисплей вообще перестанет светиться.
igric1983
17/02/2011 16:58
sorry,забыл отписаться.произвел замену емкости-C522.отключаться перестал но тусклый дисплей так и остался.проверял напряжения(FLDC+FLDC-),они в норме..помогла лишь повторная перепрошивка.
Иван Василич
17/02/2011 20:10
igric1983 писал:
В этом аппарате есть ночной режим.Стоило из-за этого прошивать?
Когда все есть в пользовательском меню подмигивание смех
igric1983
17/02/2011 21:26
чтото вы путаете,такой опции не наблюдал.к тому же сейчас меню русифициров.ошибаетесь... хотя эт не столь важно
