DVD eplutus EP-1016 проблема двигатель шпинделя
Fantom_FEV
19/02/2011 10:53
Здравствуйте!
Данный DVD на базе ZORAN ZR36966ELCC
драйвер CD5888CB
и шпинделем RF-300CA-11400W на 5,9V.
Напряжения 5 и 12В в норме и пульсаций не имеют.
Двигатель шпинделя имел сопротивление около 2 Ом и был
заменён.После чего нормально проработав около 5 минут ситуация
повторилась с 11Ом - 1.7Ом.Предположив о браке нового двигателя,
установил с другой партии-10 минут диск остановился меряю сопротивление-40Ом. Возможна ли причина в неисправности драйвера(во время работы не греется),
либо всё таки причина в некачественных двигателях?
Спасибо.
kolya-zerber49
19/02/2011 11:58
Fantom_FEV писал:
Да.
Иван Василич
19/02/2011 15:38
Fantom_FEV, проверить просто: измерить рабочий ток двигателя непосредственно в ДВД
южный
19/02/2011 16:15
капля смазки в любой движок сперва или WD40.
Иван Василич
19/02/2011 16:18
южный писал:
И что это даст?
Fantom_FEV писал:
южный, Читать надо не между строк недовольство, огорчение
STING
19/02/2011 22:44
Fantom_FEV писал:
Fantom_FEV , при покупки двигателя обращайте внимание на то что бы двигатель вращался бесшумно и бесприпятственно ( тоесть , вал двигателя надо прокрутить руками , дефект проявится в виде шумного и не равномерного вращение )
Fantom_FEV писал:
Ну лично я в таких случиях меняю драйвер
южный
20/02/2011 00:38
Иван Василич писал:
южный писал:
И что это даст?
Fantom_FEV писал:
Это и смажет и очистит коллектор двигателя, т.к. качество пластин желает лучшего во всей этой китайской... А их в продаже большинство. В гарантии это очень помогает (Изначально брак идёт).
Знать то давно надо про эту процедуру.
Иван Василич
20/02/2011 07:11
южный писал:
Эта процедура поможет максимум на неделю,но если кому-то нравиться работать на повторы.......................
ради бога ,лишь бы занятость была подмигивание
южный писал:
смех
Избегать надо таких нюансов изначально
STING писал:
южный
20/02/2011 11:19
Иван Василич, эта процедура помогает не на неделю, а значительно больший срок. На неделю, это совсем запиленный.
Lensmen
20/02/2011 12:06
Читаю и улыбаюсь... если экономить на шпинделе который стоит 2 уе то как вы вообще ремонтируете аппараты ? смех
Драйвер вообще редко выходит со строя ибо каждый кто умеет со структурной схемой работать, возьмет даташит и посмотрит , насколько его тяжко спалить.
Fantom_FEV, Изначально RF-300CA-11400W идут на 3 вольта, все что написано другое, это происки наших друзей с Востока, там дети на уроках труда на них тренируются.
lupo
20/02/2011 12:49
Lensmen, да, драйвер спалить оч.тяжко.Порой аж красный голливудская улыбка но блин крутит движек.На китайских дешевках эта проблема оч.актуальна.Fantom_FEV, все твои проблемы от хреновых движков,никогда не капай WD,очень глупое занятие,тем более что эта хрень,изготовлена на основе кислоты,и предназначена для удаления ржавчины.Посмотри вот тут про двигатели,http://remont-aud.net/forum/9-16233-1 классно!
Мне довелось однажды урвать 10 новеньких движков за копейки,проверить нечем было.Принес домой,проверил - дохлые,открыл,
коллектор окислен,черный,но не юзаный.Протер трапочкой смоченной в спирте,убрал окисел,собрал.Работают!!!!!
Вот Вам и новые из магазина..........
южный
20/02/2011 13:52
lupo, почитай то сперва инструкцию применения WD-40, прежде чем писать. Не путай с WD-10.
STING
20/02/2011 14:18
Fantom_FEV , http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html подмигивание
jek
20/02/2011 17:39
южный, - я тоже перетрахнутые моторы ( забиты ламели-зазоры колл ,+щетки чернят) пробую восстановить,- с пом. 2 инсулиновых шприца ,вначале вливаю через щель снизу 3млг (3 дел) чистого спирта, затем из 2 шприца капаю около 3 микро капель (опытным путем надрочится моно почувствовать дозу всовываемую) масла чистейшего. -Потом на прогон ,-к БП , даю 6 V - и начинаю поднимать медл.-до 11-12 v, на 12 V гоняю прим . - 30 секунд. -Контроль по амперметру ,- если задымит,-то мотору и так недолго жить оставалось (межвиток или типа),...-затем понижаю -к 6 V и во время прогона на 6 v ,-гляжу на миллиамперметр,-покачивая мотор по вертикали ..-Если при покачиваниях ток не стабилен,и происходят значительные прыжки в потр. тока,-то скорее всего выработка ламелей очень серьезная и восст. поможет не надолго,и наоборот ,если при покачиваниях ток прибл. стабилен потребляемый моторчиком ( колебания в потр. тока,все равно будут заметны,-но не так,как у протраханного ламелями и обгор. щетками),-то скорей всего моторик еще поработает с пол-годика. Перед установкой на место,заодно 1 каплю масла (светлого -жидкого) к основанию вала - вход в пористый подшипник (вал - верхний со столиком).
-Амба... сумашествие упс! мертвец
южный
20/02/2011 18:01
jek, подобное делаю и я (только и WD-40 сперва), но просто не выкладывал полностью, как ты. Здешнии то должны сами извилинами шевелить.
jek
20/02/2011 19:59
Канечное моно и новый мотор установить... упс!
-Так вот к чему я "это" (вышекаторое) написал:- неахота в магазин ехать за матором..-далеко слишкам.. мертвец сумашествие мертвец
восставший мотор-зомби,-тоже неплохо работаеть (вроде..) мертвец упс!
южный
20/02/2011 20:03
jek, гарантия с этими "новыми" движками не возращалась, например.
Fantom_FEV
20/02/2011 20:32
Ранее проблем не было брал двигатели на радиорынке в Краснодаре-чел знакомый всё нормально было.Эти купил в Новороссийске-поеду обратно сдам. Считаю WD MD и т.п. нужно использовать
в крайних случаях.Например кто хочет быстро и подешевле. Вобщем сдёрнул шпиндель с другого ДВД 1.5 часа полёт нормальный.
jek
20/02/2011 22:30
Fantom_FEV писал:
Считаю WD MD и т.п. нужно использовать в крайних случаях.
...и не толька.. упс! сумашествие мертвец
lupo
21/02/2011 05:21
южный писал:
Хоть искупай его там,все равно не надолго.Без вскрытия не обойтись смех проверено много раз.
Это так же,как купать дохлую головку в мыльном растворе и надеяться что заработает. голливудская улыбка
jek
21/02/2011 07:24
lupo писал:
lupo,
голливудская улыбка
-протестую..!
-многолетний опит по восстановлению моторов-зомби свидетильствуеть о противапаложнамЪ! упс! мертвец
(канечное надо прежде превентивными мерами ,-даже без вскрытия моторика убедиться о его возможном оживлении-превращении в зомбомотор...) ,-меры те,-которые выщеописивал,- поср. проведения тестов при реанимационных процедурах на покачивания - с наблюдением потр. тока по амперметру,+ такие ранние средства диагностирования рака моторного как прослушка на шум вращения,люфт и кое-что еще экзотичцкае.. упс! )
