как установить програмные шестеренки Fisher FVH-U908
Anonymous
11/03/2004 17:51
Нужна схема установки програмных шестеренок на видик Fisher FVH-U908.
Rottor
11/03/2004 19:35
Sindo,
Это какое то SANYO, дай фрагмент из механики, на ЭТО похоже?
dema
11/03/2004 22:34
SANYO 5100. Программная сверху. А в чем проблема?
Anonymous
12/03/2004 11:05
Похоже, но не то.
А проблема вот в чем.
Разбирали механику, а как стояли програмные шестерни не догодались запомнить (их там две). Перепробовали разные комбинации, не получается.
И теперь получается:
Вставляешь касету. Она заходит нормально, растягивается лента и после этого сразу происходит выброс касеты без сматывания ленты. В результате чего лента приходит в негодность. До снятия програмных шестерен все было нормально. Сломано во время разборки ничего не было.
Rus
18/03/2004 02:39
Попробуй поискать на них метки улыбка
Anonymous
18/03/2004 10:20
Метки то на шестернях есть, а вот на шасси нет. Куда выставлять эти метки? недовольство, огорчение
Anonymous
06/04/2004 09:51
Програмное колесо одно. Но под ним есть шестерня с контактами, но они
закрыты. Есть метки на всех шестернях! Есть контрольные точки, но
проблема не в програмном колесе, а в этой шестерни с контактами.
Непомятно её положение, вернее при каком положении лентопротяжки
должна совместится метка с контрольной точкой, а метки на ней ДВЕ!!!,
какая из них??????????
Это колёсико управляет движком касетоприёмника и програмной шестерни.
Поэтому и выкидывает касету, зажевывая плёнку.
Anonymous
14/04/2004 10:20
недовольство, огорчение и никто ничего не знает, перевелись умельцы? недовольство, огорчение
Zubik
14/04/2004 13:44
Sindo, что тебе могут пояснить на расстоянии? Давай хоть фотографии, как выставляешь сам метки!
Black
15/04/2004 12:18
У меня есть полная схема данной механики со всеми метками. Правда файл аж под 3,5 метра, сразу не перешлю. Дай знать, надо она тебе вообще или нет, может уже решил проблему?
Anonymous
15/04/2004 13:10
Очень нужно.
Black
15/04/2004 14:38
Sindo, лови схему, я тебе на мыло выслал. Получишь, дай знать. Удачи!!!
mari
15/04/2004 18:36
Black, а в DJV выложить можешь? Редко,но всречаются эти аппараты.
Black
16/04/2004 08:40
mari, я не совсем тебя понял. Что это за монстр такой DJV и что тебя по нему интересует?
Anonymous
16/04/2004 09:49
>15-04-2004 14:38
ничего не приходило
>16-04-2004 08:40
а это я вообще ничего не понимаю
Black
16/04/2004 11:04
Sindo, напиши свой электронный адрес, может в профиле чего не так. Я прикрепил к письму файл на 3,3метра. Ты что,даже письма самого не получил?
Anonymous
16/04/2004 11:16
Мой адрес:
ничего не получал
Добавлено 16-04-2004 11:19
или попробуй на этот:
Black
16/04/2004 18:17
Sindo, смотри на втором ящике, схему отправил уже троим, двое получили.Удачи!
mari
16/04/2004 18:20
Black, DJVu -это более плотный форма упаковки,чем PDF, если интересно,посмотри на http://radiolom1.hotmail.ru/
Anonymous
20/04/2004 11:00
Sindo, Попробуй так. Ручным способом заведи касетоприемник в рабочее состояние,затем вставь механизмы .
Не забудь написать результат.
Black
21/04/2004 11:53
Я послал хозяину темы второй вариант этой механики. Так что он вооружён до зубов и очень опасен. Теперь то он её точно натянет. Подождите троху, он вам всё расскажет, что и как!!!
Anonymous
22/04/2004 09:39
Спасибо Black за оба файла.
Black
27/04/2004 10:25
Народ,кому не в лом, померейте ток потребления движком привода в данной механике. Никак не могу добиться толку со своим Siemensom. Особая просьба к Sindo!
Anonymous
28/04/2004 09:36
Пусковой ток порядка 270-300 mA (сложно замерить обычным цифровым вольтметром).
Рабочий ток 150-200 mA.
Оба значения измерялись под нагрузкой.
И если я правильно понял, о котором двигателе идет речь.
Это такой маленький движек управления лентоппротяжкой и програмной шестерней. Похож как на обычных переносных магнитофонах. И это не тот двигатель, который обеспечивает перемотки и воспроизведение.
Black
28/04/2004 09:47
Ты прав,Sindo, это именно тот движок. Странно, у меня ток потребления примерно 370 мА,но ни хрена не работает. Знаешь,почитай-ка мою тему"Siemens FM623" в этом же разделе(она где то на 2-ой странице),может чего дельного на ум придёт.
Anonymous
29/04/2004 12:49
Пришло.
Смотри свою тему http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18159
eBHyx
17/09/2004 00:38
У меня та-же проблема , может поможите .
Anonymous
17/09/2004 10:09
Какая проблема?
Нужна схема механики к Fisher FVH-U908?
eBHyx
17/09/2004 19:57
Да .
Anonymous
20/09/2004 09:25
Смотри почту.
gena
20/09/2004 13:59
Sindo,подкинь и мне то же самое.спасибо
Anonymous
21/09/2004 16:28
Ребяты у меня диал ап, я не могу каждому сбрасывать 3 метра.
Попроси у предыдущего, ему сбрасывал.
eBHyx
21/09/2004 23:56
Спасибо Sindo , получил , пересылаю .
mkl_feo
16/10/2004 07:25
Помогите разобраться с механикой Fisher FVH-U908. Принесли аппарат после каких-то "умельцев" в разобраном виде.Кто может,поделитесь схемкой сборки механики !!!!!!!!!
Anonymous
25/10/2004 13:02
Мужики у меня таже проблема с Fisher. Помогите со схемой пожалуйста. Заранее спасибо.
Мой e-mail
Anonymous
04/02/2005 10:37
нужна схема на вижео магнитафон FISHER FVH-U908 и на телеыизор AKAI CT-2007D
вышлете пожалуйсто на ящик
заранее спасибо!
Нейтрон
06/02/2005 01:30
Ну и мне очень хочется посмотреть схему механики.
