DVD Recorder DVR 1600 CyberHome
stas11
25/02/2011 23:58
Добрый вечер!
Подскажите, может кто сталкивался с такой моделью! Купил себе это DVD для оцифровки видео с vhs и столкнулся с такой проблемой:
Когда подключаю внешнее устройство к DVR 1600 (в моем случае, это видеомагнитофон), не определяется формат видео(отображает в ч/б), в настройках отсутствует вручную выбрать формат видео. А также картинка со входящего канала получается обрезанная. Звук нормально воспроизводится.
Та же проблема случается, когда я в этот двд-рекордер, включаю антенну, после сканирования каналов происходит таже ситуация. Черно-белое изображение. И картинка тоже обрезанная.
Из того что я проделал, это сбил на заводские настройки, думал что после этого в меню я смогу выбрать нужный мне формат видео вручную, но столкнулся с той же бедой, поле где можно выбрать формат видео - неактивное!
Также добавлю, что если просто вставить cd/dvd в проигрыватель, все отображается корректно!
Зарание спасибо всем!
Иван Василич
26/02/2011 05:47
stas11, http://www.hometechanswers.com/codefreedvd/ch-dvr1600.html
http://www.videohelp.com/dvdhacks/cyberhome-ch-dvr-1600/5507
serp1972
26/02/2011 14:11
stas11, Я думаю что в ссылке Иван Василича, все описано внятно - The Cyberhome CH-DVR 1600 Region Free DVD Recorder will only record in NTSC format but will Play both NTSC and PAL format DVD's -- CYBERHOME CH-DVR 1600 Region Free DVD-рекордер будет записывать только в формате NTSC, но будет играть как NTSC и PAL формат DVD-
stas11
26/02/2011 14:40
спасибо за ответы!!! но я чтото не могу зайти в системное меню, использую эти два приведенных способа.. может ктото чтото подскажет??
Я по поводу того что он пишет только в NTSC...так это получается, что он не при каких обстоятельствах не будет понимать PAL(при подключении внешнего видеопроигрователя)??
Иван Василич
26/02/2011 15:53
stas11 писал:
Получаеться что так
stas11
26/02/2011 16:06
а что ж тогда в сервисном меню выставляется?
Иван Василич
26/02/2011 16:12
stas11, Аппарат собран для Канады.Применяемый Майн общий для всех (в нем и меняеться регион о дисках) ,а вот все остальное..................под вопросом. Вот и получаеться -читать,диски будет,а принимать внешний сигнал врят-ли.
Или открывайте аппарат,будем смотреть что внутри
Обязательно качественное фото
stas11
26/02/2011 19:33
Сделал снимки, может чтото найдете интерестное. На БП конденсаторы в БП не обращайте внимания, это я впаял кондеры и так поставил их.
Иван Василич
26/02/2011 19:49
stas11 писал:
смех смех
Каим образом? Разбираем (снимаем привод) фото майна с двух сторон.
Фото платы где стоит тюнер(с низу)+ шильдик на тюнере
stas11
26/02/2011 23:35
Еще фотки уже разобранного двд...
шпиндель на тюнере плохо видно на фотке, я его еще разок пропищу здесь:
JS-6AMF/L13F2-F2H
43050306
XuGuangTech.Co.Ltd
Иван Василич
27/02/2011 05:52
stas11,
Иван Василич писал:
На ваших фото не видно название микросхем недовольство, огорчение
serp1972
27/02/2011 17:19
stas11, Иван Василич, этот аппарат еще то г...,собран по типу,как любит делать CyberHome,механника типо компового DVD-RW с платой снизу...Правда у меня другой майн (на мтк ) .Сбоку через шлейф только тюнер и скарт.,На плате тюнера ,в отличии от вашей написано = For MTK = У моего 2 скарта и сам тюнер другой..Сейчас лежит такой с нуля не читает смех .Короче еще та дешевка. недовольство, огорчение Вот фотки может кому и пригодится . http://narod.ru/disk/6469172001/sb.rar.html
stas11
27/02/2011 22:34
На фотках подписал названия микросхем
A-SERVICE
28/02/2011 10:46
stas11 писал:
Процентов на 90 что аппарат для NTSC. Проверяется просто. Берешь DVD плеер любой воспроизводящий, вставляешь самозаписанный фильм в системе NTSC (именно самозаписанный) и пробуешь переписать его на рекордер. Если все ОК. Пробуешь тоже самое сделать с самозаписанным фильмом в системе PAL. Если запись неполучится или будет ч\б. То аппарат только для стран NTSC. Поэтому и с эфира тоже - проблемы с записью.
Кстати есть аппараты для США, которые с эфира пишут только NTSC, а вот с НЧ входа пишут и NTSC и PAL и СЕКАМ, причем последний сразу переводят в систему PAL.
Иван Василич
02/03/2011 20:55
stas11 писал:
Уважаемый,в данном случае нужно было уточнять,что видеомагнитофон Вы подключали по ВЧ подмигивание
Итог:
Иван Василич писал:
Поэтому после ввода мультизоны(по ссылке выложенной мной) диски он читать будет,а вот для приема,надо менять тюнер. Они выпускаются в трех вариациях
1) JS-6AMF/L13F2-F2
2), JS- 681F/L111F2-F2
3), JS-682F/L121-D5 III
Удачи!!!
stas11
03/03/2011 21:43
Большое спасибо за ответ!! Подскажите а какой тюнер нужен для меня??? Щас у меня стоит 1) JS-6AMF/L13F2-F2
A-SERVICE
04/03/2011 10:19
stas11 писал:
Ну и что? Где ты его найдешь то новый нужный ? А все остальное думаешь универсальное и что начнет при новом нужном тюнере ловить наши каналы в цвете что ли?
Тем более что по НЧ у тебя все равно писать будет только в
NTSC.
Cмысл какой? Аппарат годен только для перезаписи видеокассет или дисков в NTSC на диски в формате NTSC.
И то что бы это работало, надо еще все это делать через
устройство очищаещее МАКРОВИЖЕН.
Иван Василич
04/03/2011 11:42
A-SERVICE писал:
Про универсальность-это Вы зря. Майн действительно универсальный для PAL ,NTSC,но не SEKAM
Так что принимать будет,но записывать будет однозначно в NTSC.
Хотя все китайские ДВД без проблем понимают NTSC,может и есть смысл,тем более что автору сей девайс нужен :
stas11 писал:
,а камеры продаваемые в СНГ в СЕКАМЕ не писали,да и фильмы на касетах мне редко попадались в данной системе(исключение самописные с ТВ каналов)
А вот вопрос -где взять тюнер? Ставит все на свои места. подмигивание
stas11
08/03/2011 02:48
как я понял достать нужным мне тюнер практически не возможно?? или есть какие-варианты?
Иван Василич
11/03/2011 06:54
stas11 писал:
Не знаю,не знаю. Тут недавно один клиент отказался менять 32 панель Ж/К. Мотивируя тем что слетает в Китай и там ему за сто баков прям при нем поменяют смех смех .Какие у него дела в поднебесной я не спрашивал,но хозяин-барин подмигивание
stas11 писал:
Иван Василич писал:
JS-682F/L121-D5 III
