SP - мотор с необычным креплением. Чем менять? (Решено)
kolya-zerber49
16/03/2011 10:44
Мужики! Вот нарвался в LG DVD 1-й раз на такой двигун фото прилагаю (с креплением на винтиках) - чем или как заменить его на обычный моторчик? В донорах лежит штук 20 китаез и ни одного LG или SAMSUNG недовольство, огорчение Жду советов мужики! Кто как выходил из этой ситуёвины?
serp1972
16/03/2011 11:33
kolya-zerber49, Обычно просто приклееваю хорошим клеем обычные моторы.Только надо хорошенько отцентровать ...
kolya-zerber49
16/03/2011 11:41
serp1972, а поксипол подойдёт? Просто у сына есть - он говорит очень крепко держит. А как центруешь? На глаз?
serp1972
16/03/2011 11:57
kolya-zerber49, Пойдет...Центрую естественно на глаз подмигивание
kolya-zerber49
16/03/2011 12:01
serp1972, спасибо! классно! Буду клеить.
Тема закрыта..
Иван Василич
16/03/2011 20:45
kolya-zerber49 писал:
Да в принципе это не новость,но действительно отдельно данных шпинделей в продаже нет,зато пикап в сборе давно продается свободно подмигивание
Santei
16/03/2011 23:05
Игорь,их есть пару видов,почти одинаковые,но не меняются,(отличие в самой пластмасе).
serega-64
16/03/2011 23:25
kolya-zerber49, А я на китаезе резьбу двойку нарезал на самом двигле и получилось с первого раза,тока сверло надо с ограничением по глубине,продул сжатым воздухом и вперед,с первого раза завелось,теперь не страшно!А было это на ДВД от самца 4 мес. назад. подмигивание
kolya-zerber49
18/03/2011 11:34
serega-64, мне сверлить некому и инструмента такого нет. Жаль живешь так далеко от меня! Может и мне бы просверлил смущен
serega-64
18/03/2011 22:41
Прискорбно,а иметь не мешало бы,у меня инструмент на первом месте,а на счет просверлить - не вопрос,в любое время,ВОЛГА рядом,милости просим!ПОКА,до встречи! подмигивание
Пистимей Гадюкин
19/03/2011 02:02
serp1972 писал:
пару раз тоже приходилось правда не на конкретно эту пластину но на подобные,перед тем как снять старый движок острой иглой по контуру на пластине отметку ставил,и тоггда с центровкой особо не напрягался,поксипол вроде как держит,если не ронять,а вообще можно пару капель припоя для верности,но не пробовал.
jek
19/03/2011 10:26
припоем в двух местах (+кислота),- сначало откорректировать типа (7 раз атмерь,-два раза паялом 60W прислонись... сумашествие упс! мертвец ),- ну, а патом ищи ветра в поли...
kolya-zerber49
19/03/2011 19:00
Мужики! Тут вторая проблема вылезла: родной убитый двигун имел ровную поверхность своей "попы" а китайские двигуны с доноров имеют на своей "попе" пластмассовые наплывы (держатели щеток с внутренней стороны) - мотор никак ровно не хочет стоять на пластине! Что делать? Спиливать чтоли?
roges
19/03/2011 19:23
kolya-zerber49, можно сделать так (как вариант). подмигивание
kolya-zerber49
19/03/2011 19:26
roges, не получится - не долезешь туда а снимать всю пластину нельзя - она на винтах с пружинами - тронешь а потом хрен настроишь.
roges
19/03/2011 19:41
kolya-zerber49, ну так, замерь высоту на этих креплениях и снимай. улыбка Тем более, что после установки мотора, ИМХО, их всё равно придёться трогать. подмигивание
kolya-zerber49
19/03/2011 19:48
roges писал:
roges, eсли всё аккуратно склеить - трогать-настраивать не надо будет. Думаю на движке сточить пластмассовые шишечки да и дело с концом
411i6470r
28/03/2011 14:58
спилить "шишечки" - вариант, лишь бы контакты щёток не обнажились - иначе Кэ3э будет ... Привет драйверу.
kolya-zerber49
29/03/2011 08:30
Ну вообщем мужики сделал я по-другому - не стал я ни клеить ни стачивать наплывы, а разобрал двиган и помыл его (был закороченный) кстати первый моторчик который я разобрал - всегда менял до этого. После сборки опробовал его на потребление тока - как новенький! Посмотрим сколько отработает - но думаю на пол-года точно хватит а мож и больше. Клеить побоялся - если что не так бы пошло - назад было бы проблемно отдирать и переклеивать.
jek
29/03/2011 11:26
Как раз на пол-года и надо (чтоб хватило)..
-Через пол-года еще можно (в лучшем сл.) ждать навара с него (мотору,али аппарату етога..)..
-А если савсем хорошо сделать мотор,..-то навара может и с год не видать будеть (как ушей типа говорят. в народи.. мертвец упс! сумашествие )
