DVD HYUNDAI H-DVD5041-N повредилась линза КНМ-313 (РЕШЕНО)
Alex_33
23/03/2011 12:02
DVD HYUNDAI H-DVD5041-N после года работы начал клинить движок раскрутки диска. Если помочь крутнуть вручную - читает, решил смазать. Тарелка диска так плотно одета что зазор для смазки менее 1мм и видимо лишнее масло попало где-то в щель между тарелкой и движком, при раскрутке брызнуло на линзу, протер сухой ватой - линза помутнела, диски не читает, но пытается, даже раскручивает немного. Хотел подобрать линзу с других приводов, но в HYUNDAI линза 5,5мм а в тех что есть - 5мм и не подходит. Что можно посоветовать? ДВД хороший, практически новый, удобное меню, жалко выкидать...
Варианты:
1. Есть головы/лотки в сборе на базе SD-HD850, SF-HD60 стоит ли пытаться их подставить?
2. Чем можно шлифонуть помутневшую линзу и стоит ли?
3. Могут ли подойти линзы с копьютерных ДВД/СД?
serp1972
23/03/2011 12:11
Alex_33, просто поставьте место бошки KHM 313 голову SF-HD60 и все должно пойти , тк головы практически взаимозаменяемы .И еще механника в сборе KHM 313 не дорогая -в районе 12-15$
A-SERVICE
25/03/2011 10:23
Alex_33 писал:
Варианты:
А что масло настолько активное что испортила поверхность линзы что ли ? Не отмывается что ли ?
iga
26/03/2011 11:26
Действительно....
Возможно в УЗВ ванне и можно отмыть, но после всех манипуляций уже... того не стоит.
ksk
26/03/2011 20:30
Интересно, чем таким смазывался двигатель, что брызги не смываются!
А если ушную палочку таки смочить спиртом и промыть линзу...
/сирановыбрасывать/
Alex_33
28/03/2011 08:38
такую операцию делал много раз, помогало. этот глюк впервые получился из-за того, что "тарелка" диска надета вплотную к корпусу, и эту самую ось увидеть даже трудно. тарелку трогать не хотел т.к. знаю последствия, не хотелось гемороя еще и с тарелкой. масло обычное, КС но возможно не чистое и была примесь керосина. ksk спасибо за медвежий совет, проверьте на своем...
Пословицы и я хорошо знаю:
знал бы где упадешь - солому подстелил
умными становятся потом.
roges
28/03/2011 12:01
Alex_33 писал:
Alex_33, ничем недовольство, огорчение Помутнение - результат химического процесса браво! Так что, не стоит на этом заморачиваться.
Alex_33 писал:
- могут, если линза подходит по размеру и имеет такое же фокусное расстояние ( по простому - выпуклость), как у оригинала. подмигивание
Alex_33 писал:
serp1972 писал:
улыбка
Alex_33
29/03/2011 10:30
serp1972, идет процесс ожидания доставки SF-HD60 от кума... до конца недели будет 100% ответ...
Alex_33
01/04/2011 08:55
итак, резюме: при детальном осмотре установлено, что SF-HD60 и SF-HD850 очень похожи между собой во всем, но в то же время обое разительно отличаются от КНМ-313. Не знаю что имел ввиду serp1972 под фразой "практически взаимозаменяемы", но без снятия головок с основания (с последующей космической настройкой) - сделать замену НЕВОЗМОЖНО, т.к. простая замена "целиком" не проходит из-за различного шага зубчатой передачи передвижного механизма.
Остаются варианты:
1. Замена линзы
2. Замена КНМ-313 на т.ж. донора
3. Утиль.
Ввиду неопределенности но большей альтернативности первых двух вариантов, решение вопроса переносится на неопределенный срок... see you!
Lensmen
01/04/2011 10:11
и в чем отличие ?
Только в месте где упирается пружина и это решается за 5 сек.
serp1972
01/04/2011 12:21
Alex_33, В последний раз показываю наглядно !!! Снимаем 13ю с механники, от бошки откручиваем планку и прикручиваем ее к 60ке.У "станины" механники вырезаем небольшой уголочик,чтобы в крайнем положении головка не упиралась в нее ,а также чуток вырезать возле движка пластмасску ,чтобы головка не упиралась и передней частью и срабатывал концевик !!! Вот и вся доработка... Прилагаю фото.
Lensmen
01/04/2011 12:26
В некоторых и вырезать пластмассу не нужно.
Alex_33
01/04/2011 12:55
спс! попробую...
Alex_33
04/04/2011 08:51
Ну решено, решено. куда ж мне с акулами тягаться, некоторые вещи в жизни приходится делать в первый раз (ессно, не без бубна)... репорт: сначала решил поменять голову 313 на ту что была под рукой от дохлого двд - SD-HD850 - пыталось че-то упорно искать и елозить, но в итоге после соловьиных трелей "NO DISK" => F8. Далее SF-HD60 - поменял и стало все ок! Подпиливать пришлось только со стороны движка (0 дороги), т.к. не замыкался концевик, на крайних дорогах читается до последней секунды ок... Остался вопрос со смазкой вала. дабы не наступать на те же грабли с линзой и одновременно же не трогать тарелку, пришлось извратиться и вкапнуть масла с обратной стороны перевернутого "вверх ногами" движка ч/з два имеющихся там отверстия, вставив иглу шприца с маслом между обмотками и т.образом смазать "верхний" подшипник тот что ближе к тарелке.... тело проработало 4ч без замечаний...
Спасибо добрым людям за помощь!
ЗЫ если получится когда-нить воскресить голову 313 донорской линзой, сброшу в тему...
ЗЫ2. для особо "переживательных": если опять начнутся глюки с движком, отнесу мастеру на замену. сделал то что сделал по причине авантюризма и желания набраться опыта. не переживайте за железяку больше чем за оскорбление человека.
