DVD Pioneer DV-575A-S (БП, номиналы элементов)
summit
03/04/2011 18:11
Здравствуйте!
Есть DVD-плеер Pioneer DV-575A-S. Достался от предидущего владельца "убитым" кривой прошивкой. Удалось его оживить перепрошив повторно. Все заработало, все режимы отрабатывает отлично, на пульт реагирует. Но...
Не светится индикатор. Путем проверки питающих напряжений было выявлено, что нет -28V (идет на ИМС PE5374B, управляющей дисплеем). Вместо -28V "висит" +3.8V.
Изучив сервис-мануал как на плеер DV-575 так и на DV-470 обнаружил, что там нет перечня номиналов элементов БП, а БП идет отдельной позицией целиком.
Вопрос к Уважаемым Участникам форума. Существует-ли перечень номиналов элементов БП на данный плеер? И если да - где его можно взять?
Или кто-то уже сталкивался с подобной проблемой на этом плеере и может помочь. Поиском ничего подобного (для 575-го не нашел).
С уважением, Андрей.
serega-64
03/04/2011 18:35
summit, Давай начнем с того,что сам то БП осматривал,проверял вых.напряж.,там как правило все вых. напр. подписаны,берешь мультик или ослик и вперед,замеры озвучь,да и фото не помешает.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 19:38
summit, БП родной? И еще ищи кондер на 50в и смотри эту цепочку от транса.
summit
03/04/2011 19:42
Всем спасибо.
Причина найдена - обрыв резистора на 22 Ом (0,25 Вт). По схеме (от 575-го) идет под обозначением R9.
Удачи!
sternie
13/02/2020 22:15
Всем здравствуйте!
Была аналогичная проблема, после игр с прошивками погас индикатор. Благодаря форуму, заменил тот самый резистор на плате питания. Только в моем случае был не обрыв, а номинал увеличился вдвое
