LG DVD/VCR combi receiver LH-245W-ввести DivX (Не Решено )
andrei80
27/04/2011 14:36
LG DVD/VCR combi receiver LH-245W-ввести формат DivX и свободный регион. В set-up пишет-your registration code is-GHIE36SA. Так-же не нашел как ввести свободный регион.
A-SERVICE
27/04/2011 15:09
andrei80 писал:
Что означает ввести формат Divx ? То есть его сейчас нет,
а хочется что бы показывало что ли ? Или ранее аппарат читал этот формат, а сейчас перестал ?
andrei80
27/04/2011 15:40
A-SERVICE. На панели приведены форматы-в том числе DivX. При входе в SET-UP пишет-DivX (R) VOD -Select. В положении Select после нажатия ОК выдает- your registration code is-GHIE36SA. И дает ссылку на www.divx.com/vod (Done). Клиент ранее не пользовался этим форматом.
serp1972
27/04/2011 16:08
andrei80, А что вообще это за модель ,чет я ни где ее не могу найти ,да гугль ее не знает ?! И чего его пользовать этот DivX -всунул диск и смотри ни чего там не надо раскодировать.Какого региона аппарат изначально ?
andrei80
27/04/2011 16:26
serp1972. Регион-2. Вы правы. Ошибка в названии прибора. Надо-
LG DVD/VCR combi receiver LH-CX245W .
A-SERVICE
27/04/2011 16:42
andrei80 писал:
Ага, теперь более менее понятно, попадались мне какие то аппараты по-моему от Philips , там точно такие же требования были. Если мне не изменяет память, надо ввести требуемый код, и аппарат начнет читать формат Divx.
andrei80
27/04/2011 17:34
Вопрос-как ввести код?
A-SERVICE
28/04/2011 07:51
andrei80 писал:
По моему это все написано в родной Инструкции к аппарату.
andrei80
28/04/2011 09:35
Если найду инструкцию, проверю.
andrei80
28/04/2011 21:19
Клиент забрал прибор. Тему закрываю. Всем спасибо.
serp1972
29/04/2011 11:54
andrei80, А это разве не Ваша тема ,Там Вам даже дали Крек для снятия зональности смех http://monitor.espec.ws/section2/topic131202.html
