Philips HTS3366/51 не работают кнопки. Решено.
Alex290181
28/06/2011 16:17
Проц- MT1389FXE
Память-KH29LV320 и 24С16
Драйвер-А5888S
Проц. LCD -PT6311
БП- 7500 и 3843
Аппарат пришёл с неисправностью "не включается". При проверки БП выходные напр. были в норме. Дальше обнаружился битый транзистор Q903 и стабилитрон ZD901 на основной плате, при замене аппарат ожил, но не работают кнопки на передней панели (с пульта не проверял нет в наличии) и индикатор показывает непонятно что. Микросхемудисплея менял, результатов нет. Грешу на прошивку, мож ещё что-то. Питания проца в норме.
411i6470r
30/06/2011 12:42
возможно, попалась бракованная РТ6311, так то дефект типовый - не работает управление с морды и эрогрифы на индикаторе - то это 100 % неисправен драйвер дисплея РТ6311. (D16311, SM6311, и так далее..)
serp1972
30/06/2011 12:56
411i6470r писал:
Вполне возможно и,а прошива на него есть в свободном доступе http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpcontent.pl?mid=Link_Software&scy=RU&session=20110630055133_217.26.169.148&ctn=HTS3366/51&slg=RUS&dct=FUS&did=RUS&reldct=FUR&file=/files/h/hts3366_51/hts3366_51_fur_rus.pdf#toolbar=0&zoom=100
Alex290181
30/06/2011 16:06
411i6470r спасибо.Я этот драйвер заказывал,если ещё раз закажу, то привезут точно такую ж. Буду искать и пробовать, по результатам отпишусь.
411i6470r
02/07/2011 23:01
Alex290181 писал:
....... привезут точно такую ж. Буду искать и пробовать, ......
так подкинь с донора ..... таких ведь микросхем нету только в каждом 10-м дивидюшнике, а в 9-ти из 10-ти стоят такие цифровые драйверы ....
только АХТУНГ !! паяй с использованием антистачического браслета - заземление через 2 мегаОма тоесть. такие микросхемы статики боятся как огня - кстати, возможно как вариант - предыдущий драйвер подбил именно статикой, при монтаже ....
Alex290181
07/07/2011 12:10
Интересно, если она боится статики, как же тогда поставщики продают ее без специальной обвертки.
411i6470r
08/07/2011 15:32
Alex290181 писал:
тогда очень похоже на левак !!! как минимум в фольге должны быть.
Alex290181
07/09/2011 08:39
Драйвер найти не удалось в кротчайшие сроки, отдан клиенту. А жаль. Тему закрываю. Спасибо всем кто откликнулся.
