Домашний кинотеатр BBK DK 3813X слабый звук
antipovtima
04/07/2011 00:01
Проц: MT1389FE 0721-EEAL
Флеш:EN29LV160AB-70
SDRAM:Hynix hy57v641620etp-7
УНЧ:2хTDA8947J
Питание:VIPer22A,1M0880
Собран на 3 платах БП+УНЧ,мат.плата и индикация с кнопками управления.
Достался не рабочий:пробиты 1M0880,резисторы обвязки R516 47K,R515 47K,R525 68K,VIPer22A,варистор RV501на входе 220в.До меня тоже кто-то ковырялся,имеются следы замены многих ёмкостей в блоке питания,а также R511.Заменил всё,только поставил 2S0880.Остальное(диоды резисторы)вроде в норме.Заработал,но если сделать громкость на 10-12 из 20 возможных,то без того ненормально тихий звук начинает ещё и хрипеть(только передние АС).А если подключить все колонки,хрипеть начинает на 7-8.Такое впечатление что не хватает питания TDAшкам.Напряжение
на трансформаторе BCK-40-0360 и микрухах УНЧ 11.5В.Схему не нашёл.По похожей схеме напряжение должно быть 28В.Мои знания на троечку,но хочется сделать своими руками.
NikolaiMalaxov
04/07/2011 00:20
.Напряжение
на трансформаторе BCK-40-0360 и микрухах УНЧ 11.5В.Схему не нашёл.По похожей схеме напряжение должно быть 28В. Проверяй БП.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 01:22
либо усилок засаживает питание.
Иван Василич
04/07/2011 06:11
antipovtima, Вот вам схема включения TDA8947J
Из чего следует-питание у Вас слишком занижено
antipovtima
04/07/2011 09:18
Может быть из за 2S0880,по схеме 1М0880,хотя они одинаковые вроде бы?Напряжение на TC501(400V 220uF) 645вольт-конденсатор стоит на входе 220В после диодного моста.Подскажите где взять схему,может где деталька не та стоит?
Поменял пробитый конденсатор ХС502(250В 0.1мкФ),не было контакта радиатора выходного диода D510(PEG 720 ER803),появилось напряжение 25.4В.Хрипеть стало на 17-18,звук всё равно не такой как должен быть.Может быть что-то с цепями MUTE УНЧ?
Иван Василич
04/07/2011 21:37
antipovtima писал:
где взять схему
Держи,если это поможет подмигивание
antipovtima писал:
- все, смело в Корзину этого Клиента!
antipovtima писал:
слабый звук
- лечит оттоларинголог, предварительно - почисть уши ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
antipovtima
05/07/2011 19:18
Звук тихий,просто привык к своему УНЧ на двух STK. 645 вольт без нагрузки и массы(два винта на плате посередине).Для "неверующего Фомы"(KRAB) могу выложить видео.ДК в помойку.Тему можно закрыть.
