Не работает привод CD-DVD в PANASONIK SA-PT465 РЕШЕНО!
Agila
27/07/2011 15:42
Такая проблема-не работает привод СД-ДВД!!При включении кинотеатра не как не реагирует,даже не выезжает диск!При нажатии кнопки (опен), на екране высвечивается надпись и не какой реакцыи!Думал дело в драйвере!Заменил драйвер-тоже самое.никаких изменений!Есть мысль по поводу прошивки!Питание на движки и лазер норма!
serega-64
27/07/2011 17:46
Agila писал:
Заменил драйвер
А замеры хотя бы питания делал? Ни слова про это.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 18:48
Почитай вот тут http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html .
Agila
27/07/2011 17:57
Да делал!Концевики рабочие!Движки тоже!Радной драйвер згорел я поставил новый!Но всё как было так и осталось!Питание на двигателя нормальное, по половине на оба входа.
ильдар хус
27/07/2011 18:11
драйвер какая м\с
Agila
27/07/2011 18:28
BA5838FM
ильдар хус
27/07/2011 21:15
питание на драйвер идет
Agila
28/07/2011 10:27
Да идёт.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 11:32
Я думаю проц!Драйвер напрямую к процу идёт!До етого был взорван один кандёр, от чего и драйвер згорел!Клиент говорит что флешку только вставил и привот перестал работать!Обвязку драйвера проверял тоже всё рабочее.Наверное проц не даёт сигнал на драйвер.Может всётаки прошивка нужна? недовольство, огорчение
Agila
29/07/2011 10:12
Но самое интересное что на драйвер нету контроллера он сразу к процу!
ильдар хус
29/07/2011 12:31
генерация на проце есть
Agila
29/07/2011 14:35
Нету!
Agila
29/07/2011 15:54
Я так понял проц полетел!Один вариант остался!Я пробовал прозвонить, цешка как дурная пищать начинает!!!По всем причём каналам!Чё теперь делать незнаю!
STING
31/07/2011 13:57
Agila писал:
При нажатии кнопки (опен), на екране высвечивается надпись и не какой реакции!
ильдар хус писал:
генерация на проце есть?
Agila писал:
Нету!
Agila , если бы генерации проца не было бы , то и заставки тоже не было ! Давайте по порядку !
Для начало начнем с состава аппарата , измерение питание ..... А после будет видно подмигивание
Agila писал:
Номер родного драйвера укажи .
Agila писал:
BA5838FM
Это родной драйвер ?
Так же укажи сопротивление всех двигателей !
Agila
01/08/2011 11:38
Да радной!Там дело не в питании и не в сопротевлении!Там дело в проце!Он не реагирует вообще ни как!На прозвон цешка пищит очень сильно на двух каналах так не должно быть !Я думаю он згорел изза взорваного кандёра!У меня аналога нету и где его вообще взять???Подожди, питание в норме на движках и голове!Драйвер на прямую к процу!Может проц не выдавать сигнал на драйвер????Я просто сегодня не на работе и не смагу отписать все питания!!Он просто какбы привод даже не видит! недовольство, огорчение Я с таким первый раз сталкиваюсь!
Agila
24/08/2011 14:17
Вобщем дело так!Клиент не упомянул того что на нём ищё звука с видео нету!.Главной плате стоят два проца .Один прц отвечает за звук!Названия писать не буду так как не помню но данную проблему решил!Вобщем начел проверять напругу на всех концах по схеме!И дело было даже не в прошивке двд прцессора всё дело в том что он здох просто напросто!Регулятор питалова на плате двд 1.5 на выходе норма.Прц дорогой поетому клиент отказался еого делать так и выдал поломаным!
