DVD LG DGK 778 не стартует БП
exsersist
04/08/2011 17:28
Доброе время суток. есть следующаяя проблема: предположительно после грозы не запускается БП. При проверке оказался пробитый TL-431A и стабилитрон, который шунтирует транзистор в оптопаре заменил их, заменил оптопару, правда поставил индексом С там В стояла, и саму м/с A6259H 2 раза, т.к в её обвязке всё целое. Пооткидывал все выпрямительные диоды, оставил только тот, через который оптопара питается БП не подаёт никаких признаков жизни. Толкните в нужном напрвлении, ато уже моск пухнет.
Схему прилагаю: http://monitor.espec.ws//files/___lg_dgk777___117.pdf
Rom@n
04/08/2011 18:15
А на С103 сколько?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 19:21
и стабилитрон в обвязке оптопары проверял?
exsersist
04/08/2011 18:38
На С103-порядок 270В Какой стабилитрон? ic103? - так я его заменил
serp1972
04/08/2011 19:45
exsersist,Жду от Вас оформления темы полным составом девайса !!!
exsersist
04/08/2011 21:09
CPU: MT 1389FE 216ног
Flash: A21SC
Sdram: EM638165TS-6G
Eeprom: не стал сдирать бамажку
Driver: am5890s
Марка оптики: тож не стал туда лезть, думаю не при чем улыбка
Rom@n
04/08/2011 23:39
стабилитрон ZD102 (ты о нем писал,),ZD101 тоже мог пострадать, а на кондере поидее должно быть и поболее (напр. сети на корень из 2). Два варианта, либо неисправен транс, либо с шим нет генерации, зачем ты диоды убрал? (по-моему косяк нужно искать в первичных цепях)
exsersist
05/08/2011 09:09
ZD101 не пробит. но попробую его тоже поменять на всякий случай.
диоды пооткидывал потому что думал что после них чтото пробито и БП уходит в зашиту.
Rom@n
06/08/2011 15:07
сразу при включении на 7,8 ногах STR что, обратную связь (d104, r105), в оптроне уверен? Конденсаторы на пробой проверь..
exsersist
09/08/2011 09:46
zd101 поменял - никаких изменений. На 7-8 ноге тоже что и на кондерах с103 с104 - 270в. d104, r105 - целые, оптрон еще раз менял - результатов нет. Походу всётаки трансформатор. настораживает то, что даже не пытается запускаться
Иван Василич
09/08/2011 20:16
exsersist писал:
заменил , и саму м/с A6259H 2 раза
Для информации: http://monitor.espec.ws/section27/topic152878.html
411i6470r
10/08/2011 12:29
микрушка то о скольки ногах ? не левачёк ли часом ?
exsersist
11/08/2011 20:51
тему читал, именно по этому поменял 2 раза. микруха семиногая, хотели впарить восьминогую, но я отказался улыбка
Иван Василич
11/08/2011 21:10
exsersist, Почитай http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
SANUK
14/10/2011 02:52
Прошу прощения за поднятие старой темы, но она не отмечена решенной, а ТС пропал (наверное, сделал давно и помалкивает). Столкнулся точно с такой проблемой, как и ТС: вылет ШИМки, TL431,оптопары. Добавлю: аппарат после грозы. После замены указанных деталей, блок питания не стартует. Тщательная проверка остальных элементов, а так же поэлементное сравнение с другим, таким точно, абсолютно рабочим б.п. - ничего не дало. Поскольку, проблема явно находилась в первичных цепях, решил последовательно менять диоды и стабилитроны. Виновником оказался D104, который и выпаянным звонится абсолютно нормально, но в схеме, увы, не работал.
