DVD Hyundai H-DVD5034 Определить наименование резистора
iblis5
25/08/2011 20:44
Господа, у меня блок питания KCND-3128B на Hyundai H-DVD5034. Сгорели 2 резистора: R1 - 1 мОм и R5 - 10 Ом (на R5 потеря сопротивления). Заменил, через несколько секунд начинает дымиться R5, при этом всё функционирует. Я решил что резистор не правильно подобран на заводе, поставил 100 Ом сильно греется. Попробую увеличить ещё.
У меня вопрос: R5 какое сопротивление должно стоять?
Thanks! Ruslan Tatarstan
serega-64
25/08/2011 21:34
R1 ну ника не мог сгореть (1мОм)- бред.Название блока ничего не говорит,на столе таковых не лежит у меня,так что приложи схемку тады и будет разговор.
iblis5 писал:
А с таким подходом может и говорить то не очем будет,тут доктора,а не паталогоанатомы.
Иван Василич
26/08/2011 04:45
iblis5, Для начала ознакомтесь с принципом ра боты ИБП : http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Во вторых огласи напряжения выходящие с БП (в цифрах) и соответствуют ли они.
в третьих более подробно опиши в какой цепи стоят эти самые резисторы,а лучше всего
serega-64 писал:
приложи схемку
Можно от руки подмигивание
iblis5
26/08/2011 09:44
Иван Василич писал:
serega-64 писал:
приложи схемку
Да, спасибо! Я написал "всё функционирует" выходные напряжения в норме = 5V, + -12V. Имею небольшой опыт. Конечно схема решает все проблемы. Попробую описать, у меня туговато (ограничение) с русским языком, боюсь многие просто не поймуть. Первичная обмотка: сборка транзисторная, 2 транзистора 1000В npn и 1А 45В npn, управляющяя обмотка - выпрямитель - к нему подключен R5 - 10 OHm и стабилитрон...
Следовательно если R5 = 10 Ом, повреждён трансформатор. Буду лепить R5 - 220 Ом. Сначала проверю конденсаторы на вторичке.
Santei
26/08/2011 09:53
Просто выложи фото блока питания с двух сторон(монтаж-печать),при этом укажи на фотке интересующие резисторы.
iblis5
27/08/2011 00:00
Всем благодарен за отзывы! Проблему решил заменой резистора R5 10 Ohm на 470 OHm. Но ответа на вопрос не дождался. Тему можно закрыть!
Ruslan, Tatarstan
serp1972
27/08/2011 00:08
iblis5, Ну раз решил,то закрывай тему ... подмигивание
