BBK DV971HD зависает через несколько секунд.( НЕ РЕШЕНО )
viktor_ramb
11/09/2011 21:17
Поступил в ремонт BBK DV971HD
Состав:
MT1390DE
CD5888
EM638165TS
AT25DF161
VIPer22A
c проблемой - виснет после нескольких секунд воспроизведения неважно с диска или с флехи.
После зависания не реагирует на ПДУ и кнопки, после передёргивания сети сразу готов к воспроизведению.
Питания все в норме +5V, +3.3V, +9V, -9V,
Был пропаян проц и память, на нагрев/охлаждение проца и памяти не реагирует. Судя по появлению на экране при зависании полос и точек (по разному) на картинке или заставке, склоняюсь к дефектной памяти, на замену пока такой нет, перед заменой хочу получить совет по правильности результатов моей диагностики.
serega-64
11/09/2011 22:06
Как то странное ее поведение,хотя вполне возможно.С полной уверенностью можно утверждать после замены проца,а лазер.башку менял?
viktor_ramb
12/09/2011 08:22
serega-64,
viktor_ramb
писал:
Лазер подкидывал для диагностики другого ВВК - читает всё ОК!
serp1972
12/09/2011 10:25
viktor_ramb,Тож думаю что очень похоже на пямять ,но тут 50/50 возможно и проц -при условии что питание ,как Вы писали , отличное !!!
serega-64
12/09/2011 11:38
viktor_ramb,Согласен,с "башкой" перебор,проц менять тоже крайний вариант.Остается память.
viktor_ramb
12/09/2011 11:59
serp1972,
Питание обязательно перепроверю!
serp1972,
Вот поэтому и спрашивал у опытных - бывало ли, что виноват был проц в подобных случаях.
serp1972
12/09/2011 12:51
viktor_ramb писал:
Чес говоря бывало недовольство, огорчение ,и очень часто ...
viktor_ramb
12/09/2011 15:57
serp1972,
Чес говоря бывало ,и очень часто ...
Значит будем искать и память, и проц на подкидку.
serega-64
12/09/2011 16:59
viktor_ramb, А оно стоит того?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 18:04
Если честно,то память поменять,куда ни шло,а вот если доходит вопрос о замене проца,то тут прямо говорю клиенту,что в нашем мухосранске это не рентабельно,да и самому неохота на паподалово налетать.Как правило клиент соглашается.Проще новый взять за 1.5 рубля и не париться.
pabel
12/09/2011 17:15
viktor_ramb, А у этого проца нет питания 1.8 вольт?.
viktor_ramb
14/09/2011 17:07
pabel,
Конкретно для этого аппарата это уже не имеет значения - хозяин со скандалом забрал ДВД, обвинив меня в умышленном затягивании сроков ремонта (в ремонте по квитанции ДВД находился у меня 12 дней). При этом хозяин несколько раз повторил, что так долго конденсаторы в блоке питания не меняют - это ему диагноз по телефону поставил один сервис-инженер, спец по моникам и принтерам. Ну "баба с возу, кобыле легче", !
pabel
14/09/2011 17:25
viktor_ramb, На счет Темы -все нормально.Были даны точки "отправки".
viktor_ramb писал:
хозяин
viktor_ramb писал:
обвинив меня
Проблема людей ,что они себя считают себя хозяевами даже когда у них у самих печень "Поламалася" и придя к врачу начинают указывать что Тот должен делать,а особо крутые и в какие сроки!. смех
serp1972
14/09/2011 18:17
viktor_ramb, Тему я думаю прибивать не стоит ,в ней хоть полезный состав есть на будущее ...Допишу НЕ РЕШЕНО
TRIPLEX
14/09/2011 23:18
Попадались Hyundai и Mystery, тоже висли. У первого кварц был виной, у второго стабы 8550 и 8050 подмигивание
