Elenberg DVDP-2417 не читает диски
Kaskad11
13/09/2011 16:18
Принесли с жалобой не читает диски. При включении через раз раскручивает диск, греется микросхема РТ7954, ток двигателя шпинделя - 28мА. Заменил двигатель (ток х.х. 15мА) и микросхему. Оригинальной не было, поставил ВА5954BFP. Теперь диск раскручивает уверенно но по прежнему не читает диски. Головка позиционируется, пытается сфокусироваться. Потом аппарат останавливает диск и снова стартует пытаясь прочитать диск. После этого на дисплее "OdISC". При включении без диска попеременно включаются оба лазера, головка позиционируется, пытается поймать фокус. Питающие напряжения на контроллер 3,3В и 1,8В поступают, опорные 2,8В, 2,0В и 1,4В есть. Шлейф прозвонил, целый, заменить нечем.
При замене двигателя высоту стола выставил с точностью 0,3мм. Как определить идет считывание информации или головка не может "поймать" дорожку?
Состав:
MT1389DE
PT7954
24C16
Остальные микросхемы заклеены стикерами
KHM-31 3А SONY
мастер-ломастер
13/09/2011 17:48
Kaskad11,проверь все напруги выходящие с БП.
viktor_ramb
13/09/2011 18:26
Kaskad11,
Подкинуть лазер на заведомо исправный ДВД.
Kaskad11
14/09/2011 06:22
мастер-ломастер, проверено. +5В, +13,4В и -12,2В. На всяк случай поменял на БП с низкой стороны электролиты, не помогло.
viktor_ramb, нету у меня такой возможности в деревне. Ведь нужен не просто исправный ДВД а чтоб головка к нему подошла.
serp1972
14/09/2011 10:21
Если с движком все в порядке и высота шпинделя выставленна правильно,то как всегда остаются только лишь след движек (крайне редко при подобном) ,шлейф( проверяется только заменой) и бошка ..Это основный "киты" подобных дефектов... Но больше всего склоняюсь к тому что эт бошка ! Если механника такая ,то все еще проще -тут вам и шпиндель и след и бошка в сборе улыбка
Kaskad11
14/09/2011 16:29
serp1972, механика один в один. Как этот узел правильно называется, сколько стоит, где можно заказать?
TRIPLEX
14/09/2011 23:14
Например вот:
http://www.tda2000.ru/kod/51792
и полный список: http://www.tda2000.ru/price/?s=KHM-31
Kaskad11
15/09/2011 09:01
TRIPLEX, спасибо. Но это Россия, а я в Украине. А так бы заказал, цены приемлемые.
viktor_ramb
15/09/2011 10:04
Kaskad11,
А надо иметь, если профессионально занимаешься ремонтом, или ДВД под 60-ю голову, либо саму голову, задомо исправную на подстановку!
так бы заказал,
Kaskad11, смотри личку!
Kaskad11
15/09/2011 11:55
viktor_ramb, 1 ремонт за два года трудно назвать профессиональным.
viktor_ramb
16/09/2011 08:09
Kaskad11,
Главное не количество, а подход к делу, который должен быть обеспечен квалификацией, техническим оснащением и конечно наличием з/ч - ведь ремонт, это в основном замена неисправного на новое или исправное.
stelsihe
28/09/2011 19:48
http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%EB%E0%E7%E5%F0%ED%FB%E5%20%E3%EE%EB%EE%E2%EA%E8&type=category&skip=60 посмотри здесь.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 20:53
к стати SF-HD62 и SF-HD65 тоже работать будут.
Kaskad11
30/09/2011 22:06
Спасибо, посмотрю.
