Hyundai H-DVD5005 опознать ШИМ контроллер БП [Решено]
ssassh
19/09/2011 14:33
Имеется модуль питания PS-2604 V1.0 от DVD Hyundai H-DVD5005
со взорвавшимся ШИМ-контроллером питания.
Из маркировки видны только:
S....
S....
корпус DIP8.
Кто подскажет что это за чудо было ранее, а также на что можно было бы заменить.
Спасибо.
P.S.: Может у кого фрагмент схемы БП имеется?
serp1972
19/09/2011 14:43
ssassh, полный состав аппарта где?! H-DVD5005 есть несколько версий !!! Фото БП с обоих сторон .На ТПИ что написано?!
ssassh
19/09/2011 15:06
ТПИ : EE19-PS-2604
CQC 08001026059
Самого аппарата нет под рукой фото модуля выкладываю:
ssassh
19/09/2011 17:23
ШИМ с интегрированным ключом.
viktor_ramb
19/09/2011 18:39
ssassh, в "Hyundai H-DVD5036" стоит 5M02659R - ИБП очень смахивает на твой.
Воспользуйся спец.прогой: http://remont-aud.net/ic_power/
ssassh
20/09/2011 19:20
viktor_ramb писал:
По цоколёвке непохоже на 5M02659R. В базе с моей цоколёвкой ничего не нашлось недовольство, огорчение Вот набросал кусок схемы вокруг ШИМа.
iga
20/09/2011 19:58
См. тут http://remont-aud.net/ic_power/
ssassh
20/09/2011 20:17
Так я ж писал выше, что смотрел в базе. Нет там цоколёвки похожей на мою.
Ткните носом на конкретную МС, если я ошибаюсь.
Lensmen
20/09/2011 21:05
Была такая хрень. Шим стоял AOZ1017AI
iga
20/09/2011 21:15
http://www.datasheetdir.com/AOZ1017AI+Step-Down-Switching-Regulators
Хотя сам по себе примитивный БП. я в таких случаях и не заморачиваюсь... первый попавшийся монтирую.
Lensmen
20/09/2011 21:24
Можно всунуть TEA1530
ssassh
20/09/2011 22:52
Насчёт AOZ1017AI - по цоколёвке очень похож.
А вот TEA1530 с внешним ключом используется.
Попробую поискать, не найду - так попробую прикрутить какой-нибудь из доступных (но тут пугает возможная необходимость подбора демпферной цепочки).
Странно то что на корпусе виднеются буквы S - по маркировке не сильно уж смахивает на AOZ1017AI недовольство, огорчение
ssassh
23/09/2011 14:57
На форуме нашёл упоминания о THX203H.
По даташиту - точно моя схема включения и распиновка, попробую её поставить.
viktor_ramb
23/09/2011 17:49
ssassh,
По отбору спец.прогой тоже она получается.
ssassh
23/09/2011 21:27
viktor_ramb писал:
Да вы правы. Видимо я что-то не так вбивал до этого недовольство, огорчение .
serp1972
27/09/2011 01:02
ssassh, Ну как успехи ?! Посмотри свой бп здесь -может че подобное есть ... http://www.upload.vega-xp.com/2-schematics/4-dvd/hyundai.html
ssassh
27/09/2011 12:10
Спасибо за ссылочку. Смотрел схемы БП, нет похожей на мою к сожалению. недовольство, огорчение
Микросхему заказал, должны привезти. Отпишусь о результатах.
ssassh
25/10/2011 12:45
Наконец-то приехала микросхема (THX203H). Как оказалость - не так и просто её достать было у нас.
После установки в БП заработала без проблем.
Всем спасибо.
FredFlintstone
20/02/2015 02:26
У меня точно такой-же модуль, но другая проблема... сильный скачек напряжения и что-то сгорело в нем... но я ничего не понимаю в электронике, а цель сделать самому. Мне это интересно и хочу начать в этом хоть что-то понимать. Что я вижу своими глазами... сгорел предохранитель F1.6A. сгорело что-то в виде катушки UU9.8-30mH дальше не понятно с диодами, их нужно отпаивать чтобы проверить?
Подскажите в какой последовательности действовать? После диодов как я понимаю сгореть ничего не должно? И что за желтое квадратное изделия рядом с предохранителем? как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:28
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:29
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:30
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 03:31
vadim3008
20/02/2015 15:23
FredFlintstone, в сервис мастеру!
