LG DVX490H Нужен дамп
asrar
12/10/2011 16:00
Привет всем!
Ребята принели dvd сам равботает запуск есть но при нажати open в табло пишит LOCK с пульта нажмёш любую кнопку в дисплее пишит LOCK
Решил что дамп слетел но нет токого апарата наличии если кто нибудь знает как зделать зброс подскажите плизз или если дамп есть поделитесь плизз
Состав апарата;Проц Sunplus 8202rq
Лазер DL-6 (узкая лента )
Флешка МХ 25L1636DM2I
Заранее благадарень! за любой ответ
serp1972
12/10/2011 18:03
asrar, Возможно проблема в механнике -отсоедените ее для начала,поробуйте сделать сброс через проверку опций или региона ,нажатием и удержанием кнопки стоп и тд.
alex2290
12/10/2011 20:31
отключи с пульта.
asrar
12/10/2011 20:37
serp1972 писал:
попробул без лазер и без механизма результат тот же.
Пульт есть. Если да то отключи с пульта.
Пульт есть но пароль поставили в меню
serp1972
13/10/2011 10:07
asrar, Ну так отключи его ...
asrar
13/10/2011 15:27
непожогло и кстати у него в меню нету оптции настройки в setup-е
[img][/img]
serp1972
13/10/2011 17:20
asrar, Вот тема с прошивой ... http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/6187-lg-dvx490h-dvd-player/#entry19706
    LG DVX490H DVD PLAYER (с витрины магазина .считывал d43d )
    мамка 40-D03RSU0MAD2G
    процессор SPE8203RQ
    флэш 25L1636DM21
    драйвер AM5888S L/F
    шим питания TNY177PN
    дисплей ETK6207
    привод 8829B-B01-06
    движок JQ24-351350F
    оптика DL6-FS
    пульт AKB35840202
asrar
14/10/2011 10:52
Записал невключился думаю дамп неподошол
записал обратно свой дамп работает но как прежне lock
Свой родной дамп выложил
serp1972
14/10/2011 11:54
asrar, Пробуй эти ...
grek2k
14/10/2011 19:23
а нажать "OPEN" на морде и подержать?
asrar
15/10/2011 07:35
Пробувал это катит в samsung -ах
asrar
01/11/2011 10:19
serp1972, ака а как их записать в dvd &
serp1972
02/11/2011 21:28
asrar, Program upgrade method
[Current system information display]
LOCATE CURSOR IN SETUP > DISPLAY > TV ASPECT > 16:9
PRESS 1 3 9 7 1 3 9 + ENTER
[Program Update method]
Make directory and file like this.
Insert Ў°LG_DV_LV900B52E00EHB.ROMЎ± into root folder. And make update CD.
1. Burning new F/W in root directory of CD-R or CD-RW Disc.
2.Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and press PLAY KEY, then, It`s upgrading by itself.When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3. Enter the System information such as Step1 again.
4. Check Updated Model name, Micom Ver and Servo Ver.
5. If step7 is OK, press Enter key and Power key to turn off the set using RCU.
8. Disc upgrade is over. .
    В твоем случае принудительно вставляеш записанную болванку с прошивой в привод ,а далее по тексту ...
