Д/K ELENBERG серии HT-ххх - вопрос по трансу. (РЕШЕНО).
kolya-zerber49
16/10/2011 10:18
Мужики! Если у кого есть такой в ремонте - просьба замерьте сетевую обмотку. Интересует сколько Ом у рабочего исправного тора.
Пришел в ремонт с сгоревшим термо-фьюзем - сейчас как гинеколог улыбка
ищу сетевую обмотку - для ускорения процесса желательно бы знать её сопротивление. Модель указывать не стал - во всех стоят одни и теже трансы с встроенным термофьюзем.
viktor_ramb
16/10/2011 11:25
kolya-zerber49,
Пришел в ремонт с сгоревшим термо-фьюзем ... ищу сетевую обмотку - для ускорения процесса желательно бы знать её сопротивление.
Как ты её вызвонишь если в её цепи обрыв? Ищи самую высокоомную!
Santei
16/10/2011 12:15
Да ничего там вызванивать не надо."Термик" прекрасно меняется(ну конечно придётся немного потр...ся).Снимай слюду возле выводов 220 в. раздвигай вторичку в этом районе и всё.
kolya-zerber49 писал:
- это что - ПРИКОЛ?! Там НЕХ делать и в любом поисковике сказано как термофуз в них искать .... только потрахаться немоного ... но на фото в поиске ВСЕ есть! смех подшучивать, дразнить
kolya-zerber49
16/10/2011 18:42
Парни! Сталкивался с этими торами и раньше и прекрасно находил термофьюз, не не в этот раз!!! Спрятан он конкретно - слюду размотал и смотал одну из вторичек --- все равно не вижу фьюза. недовольство, огорчение Нащупал 22 Омную обмотку - надо бы подтвердить что сетевуха именно столько и имеет - поэтому и создал тему! Если у кого есть в ремонте - померьте - всего то делов.
viktor_ramb
16/10/2011 18:51
kolya-zerber49,
Не видно разве куда от её выводов провода идут?
kolya-zerber49
16/10/2011 19:14
22 Ома между одним из сетевых проводов и неизвестным кембриком - больше ничего не видно.
pabel
16/10/2011 19:25
kolya-zerber49, Диаметр тора внешний какой?.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 20:26
Имею ввиду вместе с обмотками.
Santei
16/10/2011 20:53
Ну замерил сейчас на HT-410 ом. 16,5 Ом кажет мультиметр.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 20:54
Хорошо бы на фото транса глянуть.
Да норма твое "сопротивление" ... любой бы подобный по "габаритке" транс сам бы промерял и все! улыбка
ДОБАВЛЕНО Октябрь 16 2011
ЗЫ: если так стремно - через ЛАТР или лампу включи его! улыбка
kolya-zerber49
17/10/2011 07:00
Santei писал:
Santei, ну вот она истина-то 16 Ом!!!
Значит мои 22 Ома означают - я нашел второй сетевой вывод! голливудская улыбка
Фото выложу - хотя что там смотреть - тор он и в Африке тор. смех
kolya-zerber49
18/10/2011 18:49
Santei, спасибо за замеры! Пьем пиво
Вот фото моего тора.
kolya-zerber49
22/10/2011 10:56
Итак подытожим тему: после сборки тора и установки его в девайс --- аппарат ожил (правда до меня в нем побывали шаловливые ручонки какого-то электрика недовольство, огорчение - в результате не выкидывает лоток и нет перемещения лг) придется копать дальше но это уже мелочи - разберемся. Главное - вторичка данного тора имеет 22 Ома (может кому-то на будущее сгодится). Тему закрываю. Всем спасибо за участие. Пьем пиво
Lensmen
22/10/2011 11:22
Сам подумал что написал ?
А если транс будет мощнее то и сопротивление будет другое, трансы мерять как и ОС в телевизоре глупое занятие.
kolya-zerber49
25/10/2011 09:37
Lensmen, да ты прав - чёт я написал не подумав. Тогда пишем так: 22 Ома сетевой обмотки соответствуют DVD ELENBERG HT-111 и установленному в него трансу (на бирке - DV 2023).
