Д.К LH-CK6530X уходит в дежурку
Lamer86
17/10/2011 09:32
vhs+dvd
LH-CK6530X
состав
проц ess6698fdf
еще и es6603s
память 24c16
дрова5954
аудиопроц ps9702
оконечники sta505
VHS
память 24w16
проц hd6432197sa47f
при нажатии на кнопку Power c пульта или main не важно включается на пару секунд и тухнет опять в стендбай .при включении dvd на выходе videoout нет сигнала даже на эти пару секунд
а аттаче прилагаю схему и видео
поломка получилась сняли vhs часть и обратно поставили !!
помогите люди добрые где копать
литы в бп проверены
сигнал сброса на проце в норме
serega-64
17/10/2011 10:09
Lamer86 писал:
Он и не появится,мало времени.
Вот здесь и "копай".
Иван Василич
17/10/2011 10:36
serega-64 писал:
Начни с програмной шестерни.
Lamer86
17/10/2011 11:31
???завтра начну.
serega-64
17/10/2011 11:49
Иван Василич, Как ты прав!Просто мысль я свою не до конца смог оглаголить.
Lamer86
17/10/2011 13:24
ох сомнения у меня
serega-64
17/10/2011 13:46
ох сомнения у меня
Ну,эт твои проблемы.Хотели как лучше. подмигивание
Lamer86
20/10/2011 08:29
толку 0 подкидывал даж
Иван Василич
20/10/2011 15:17
Lamer86 писал:
А выставить правильно не пробовали?
Что-бы подкидывать,нужно иметь аналогичный аппарат.
Lamer86, Если Ваш ник соответствует содержанию,то отнесите аппарат в ремонт,ибо Вы не ведаете что творите. голливудская улыбка
iga
20/10/2011 19:01
Как всё сумбурно... А что за лыжа с VHS? вот только выдал CK6530, но обычный... без видака.
Иван Василич
21/10/2011 12:53
iga писал:
Нет,тезка. Вот он.Но автору видимо......................
Тема просится в корзину.Подождем
Lamer86
21/10/2011 16:07
апарат как на фото !однозначно нет влияния
шестерни на включение!он не успевает ничего сделать .ни диск ни касету загрузить.подкидывал с разбора.
Santei
21/10/2011 17:50
А для чего снимали механизм??????????
Lamer86
23/10/2011 16:22
были проблемы со звуком на вхс.остальное было в норме.сняли плату .чтобы добратся до микры звука.и найти дорожку где звук идет.нашли ее вывели провод.собрали и сдохло все
