Китайский SONY DVD 6031 Решено
IGORTL
30/11/2011 19:48
проц. -samsung S5L5009A02E8K
LH28F800BJR-PBTL70
K4S641632H-TC75
AM5888L/F
Первоначально было две проблемы, не было звука и черно-белое изображение. Со звуком разобрался, а вот с изображением интересная вещь получается, при включении картинка на телике черно-белая но стоит передёрнуть шнур по видео (на включенном аппарате) как картинка становится цветная и будет после этого работать как положено пока от сети не отключишь. Может кто сталкивался с такой заморочкой? Подскажите пожалуйста.
serega-64
30/11/2011 20:22
А осликом глянуть что мешает,хотя бы размах видео как меняется от перекл.шнура.Этт раз,а во вторых так же посмотреть детально эпюру видео сигналы ПАЛ.Возможно тел. не воспринимает,вообщем смотреть надоть.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 21:23
На другом "ящике" пробовал?
IGORTL
30/11/2011 20:55
К другому телику подключал, без изменений, на дивидишнике в менюхе стандарты переключал не помогает, презнаюсь осликом не смотрел.
Иван Василич
01/12/2011 09:58
IGORTL, Замени кварц подмигивание
IGORTL
01/12/2011 20:33
Кварц заменил и за одно пару электролитов, после чего произошли некоторые изменения, теперь при включении появляется черно-белая заставка, но как только загружается диск и появляется его менюха то изображение становится цветным и после выгрузки диска заставка уже цветная, мистика какая то, да и только.
alex2290
01/12/2011 21:02
а что пал и нтс
IGORTL
01/12/2011 21:34
Да, действительно, теперь если в менюхе переключить с авто на пал то заставка становится цветной, но это чудо не хочет запоминать изменённые настройки и после выключения и последующего включения всё равно становится стандарт АВТО, чего только не пробовал на пульте нажимать чтобы он запомнил пал а он всё равно переключается на авто (то же самое касается и других настроек в меню)
Loser
02/12/2011 09:24
Да у тебя там черви завелись какие то.
Иван Василич
02/12/2011 13:26
IGORTL писал:
IGORTL, Замени EEPROM.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 15:27
Loser, Пока что устное предупреждение,за флуд
IGORTL
02/12/2011 22:38
В принципе тему можно считать решённой. Иван Василич и alex2290, огромное спасибо за помощь!!! улыбка
