DVD BBK 965s не работает пульт (РЕШЕНО)
sp700
01/12/2011 18:38
Состав:
БП шим NCP1200 + транзистор P4NC60
Напряжения +9.4,-8.9,+5.1,+3.3,cpu+3.2 вольт
Процесор MT1389FE
Флеш AT49BV162A
Драйвер D5954
Принесли со слитевшей прошивкой,я перепрошил,он заработал.Через день работы перестал откликаться на пульт, точнее выключятся при нажатии на любую из клавиш пульта (даже от левого).Вскрытие показало оборваный стабилитрон 3.3вольта(напруга подскочила до 4.5в),после замены напруга 3.2вольта,а пульт не работает,все остальное работает включяя кнопки на передней панели.Вчем может быть причина?
viktor_ramb
01/12/2011 18:57
sp700, Фотоприёмник? Перепрошить ещё раз.
Dj Vetal
01/12/2011 18:57
sp700 писал:
Причина чего?
1) Выхода из строя стабилизатора +3,3V?
2) Отсутсвия реакции на пульт?
sp700
01/12/2011 19:06
Перепрошивка не помагает.Фотоприемник работает,ведь когда нажимаю на любую из клавиш пульта DVD переходит в режым ожидания.По поводу 3.3в больше всего что некондиция.Поправка схемы БП:после симистора U506 идет резистор на 100ом,а за ним стабилитрон на землю посажен.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 20:10
Подозрение падает на U505 12c508a,это я так понял ШИМ или я ошибаюсь?
Dj Vetal
01/12/2011 19:21
sp700 писал:
Это очень не правильно!
sp700 писал:
sp700 писал:
Ошибаешся. Это PIC.
Гугл в помощь. Вот для начала http://monitor.espec.ws/section46/topic87891.html
sp700
01/12/2011 19:35
В каком смысле не правильно?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 20:48
Выпаял фотоприемник и припаял в БП вместо разьема CN505,аппарат включается и выключается с пульта,фотоприемник точно рабочий,PIC думаю тоже.Буду дальше копать.
Dj Vetal
01/12/2011 19:55
Dj Vetal писал:
sp700 писал:
sp700 писал:
Ну насколько я знаю на ПДУ есть одна кнопка ST-BY и ей в ПДУ отведена определённая команда. А ты пишеш что при нажатии на любую кнопку ПДУ - реакция аппарата - дежурный режим.. Иль я чёто не понял?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 18:58
Кинь ссылку на полную схему, если не тяжело.
sp700
01/12/2011 20:19
Дык из дежурного с пульта уже ни-ни,только с кнопки на лицевой панели.
http://www14.zippyshare.com/v/81229155/file.html
7slava7
01/12/2011 22:08
попробуй посмотреть пульсацию по питаниям (кондёры)
sp700
02/12/2011 21:18
Питание в норме
sp700
03/12/2011 03:54
Проблема решена.В процесе разборки был попутан местами разьем CN505.Пластмасса сдернулась вместе с разьемом,и в последствии при монтаже обратно была перевернута по неосторожности.Всем спасибо за советы.
