Пульт ДУ от двд плеера Panasonic (Китай)
starsvit
29/01/2012 15:48
Доброго времени суток! Плохо работал пульт (кнопки заедали) разобрал, почистил спиртом, вопше перестал работать, но светодиод моргает на камеру, в чем проблема?
serega-64
29/01/2012 16:07
starsvit писал:
в чем проблема?
В резонаторе,а пультики я мою с фэри,а потом феном сушу, сие вычитал именно в этом разделе,так что пользуйтесь поиском и будет вам щасье.
Borek
29/01/2012 16:08
starsvit писал
в чем проблема?
В мастере.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 23:22
Создавая эту тему, starsvit потратил на неё больше времени, чем потратил бы на ремонт ПДУ. Там 1,5 детали всего. И мастеру 3 минуты работы вместе с разборкой и сборкой.
starsvit
29/01/2012 16:25
Borek писал:
starsvit писал
в чем проблема?
В мастере.
я про пульт!
serega-64
29/01/2012 16:32
starsvit писал:
я про пульт!
А тебе про что сказали,про "кошек"?Похоже на них сначала придеться тренироваться.Действия будут? Или по3.14здеть заглянули,дык это сюда http://monitor.espec.ws/section10/ .
Борис Горбунков
29/01/2012 18:38
starsvit, вот тебе про пульты - зачитаешься...
http://monitor.espec.ws/section1/topic189253.html
starsvit
29/01/2012 20:45
serega-64 писал:
starsvit писал:
в чем проблема?
Кварц заменил, ничего неизменилось, пульт посылает какито неверные команды типа "вход недействителен" наверное микросхема накрылась
viktor_ramb
29/01/2012 20:53
starsvit,
Микросхема типа капля?
starsvit
29/01/2012 20:58
viktor_ramb писал:
starsvit,
Да
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 22:18
viktor_ramb писал:
starsvit,
Слышал что можна нагревать, как ето делаетса?
viktor_ramb
29/01/2012 21:55
starsvit,
Малоэффективно, но попробуй.
starsvit
29/01/2012 22:03
viktor_ramb писал:
starsvit,
А как нагревать?
Борис Горбунков
29/01/2012 22:19
Можно паяльной станцией
starsvit
29/01/2012 23:04
Борис Горбунков писал:
Сколько греть?
Борис Горбунков
29/01/2012 23:32
Думаю пол минуты хватит.Капля же маленькая.Градусов 350 поставь.
richard34
29/01/2012 23:33
пока не сгорит браво! браво! браво!
Борис Горбунков
29/01/2012 23:34
За убитый ПДУ ответственности не несу...
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 00:36
Грел несколько раз.Но помогало не всегда...
starsvit
30/01/2012 01:37
И мне непомогло
Borek
30/01/2012 05:32
starsvit, посмотри осликом на кварце и светодиоде. Проверь кондерчики . Если ничего нет, то ПДУшку на выброс. Да, дорожки просмотри все.
lupo
31/01/2012 08:03
Borek, Светодиодик моргал, значит микросхема дышала и кварц живой.А сейчас после прогрева,микросхема умерла.Жаль.
Сейчас Китаезы продают за 100 рублей универсальные пульты,и если DVD левый,то проблемм никаких подобрать коды.
starsvit посмотри,я там описал как прогреваю микросхемы пультов,как ни странно,но большинство пультов выживают и живут полноценной жизнью:
http://monitor.espec.ws/section2/topic170876p60.html
Borek
31/01/2012 12:58
lupo, по деревенски: кварц может выдавать не ту частоту и проц её не будет воспринимать.
Поздно уже... lupo писал
Кварц всегда проверяется подстановкой заведомо исправного!
lupo
31/01/2012 13:47
Borekпо деревенски да,5% от причин неисправностей пультов,кварц.А по городски,виновата микросхема.
(Кварц всегда проверяется подстановкой заведомо исправного!)Спасибо за совет,я этого не знал подмигивание
Borek
31/01/2012 16:11
lupo, вообще то мой ответ для топикапстера. Ошибочку сделал.
