Мультизона Pioneer DV-444
РобертНСК
05/02/2012 09:56
Состав:
Pioneer PE5108A
Pioneer PD6345A
Samsung K4S1616220-TC60
нужна мультизона. пульта нет. EEPROM в моем понимании не нашел.
A-SERVICE
06/02/2012 13:21
В этом аппарате нет ЕЕПРОМ. Точнее он есть как отдельная область под ЕЕПРОМ внутри Flash в корпусе TSOP-48 (та микросхема на которой белая наклейка с версией прошивки). Отогрей феном наклейку и увидишь что в обозначении Flash примерно в конце первой строки будет буква Т. Например, IC603 = MBM29LV800TC-90PFTN.
РобертНСК
06/02/2012 18:25
и че делать?
A-SERVICE
08/02/2012 17:11
РобертНСК писал:
и че делать?
* Пульт тут никакой не поможет, так как модель старая из группы аппаратов х1х, .х2х, х3х, х4х.
* Вариант "1" искать другую прошивку и шить флэш.
* Вариант "2" Купить в Интернете прошитый ПИК типа 12С508А с простейшим вариантом многозонности "автомат" и подпаять его на плату аппарата.
* Вариант "3" Если не найдутся продавцы ПИКа по варианту "2" либо, или помошники в новой прошивкой по варианту "1", то остается самый дорогой вариант покупка в Интернет магазинах DIY KIT комплекта (новая прошитая ФЛЭШ в корпусе TSOP-48 + прошитый ПИК 12C508A) и установить на плату аппарата. Там возможностей побольше или точнее по максимуму.
