В/М Sony SLV-X55ME проблема с заправкой ленты (Решено)
menschint
16/02/2012 07:01
Была замена шестерни SY3736-9(синяя) левого узла заправки .Все выставлено по меткам.Механика работала полностью.Сейчас дефект проявляется так:
1 .При включ. сети нет толчкового включения БВГ индикатор панели работает.
2.Кассета загружается и опускается, и лента сразу начинает заправляется, но в конце хода заправки,происходит возврат прижимов заправки .Лента не подматывается и остается в тракте . Кассета остается в опущенной позиции.Легко удаляется от кнопки выброс.
Программник почищен.Микрики на плате проверены.
Прошу помочь с мануалом для Sony SLV -X55ME.(именно МЕ) и советом тех кто пользовал данную модель.
Ваша почта,здесь неуместна
Редактировал: Иван Василич
serega-64
16/02/2012 07:54
menschint, Однозначно не отстроен программник.За этот аппарат не скажу,просто не помню,но были экземпляры в которых метки выставлялись при заправленной ленте в режиме "воспр.".
menschint
16/02/2012 19:48
serega-64, Спасибо за направление . Меня смутило что механизм работал : воспроизведение, автостоп при ускоренной перемотке влево -вправо ,выброс ,толчок БВГ при вкл.питания. Шестерни выставлялись по донорской деке с учетом меток. Проверю еще раз.
Какой тип механики в аппарате?
menschint
26/02/2012 22:00
Проблема оказалась в БП .Пришлось рискнуть и поставить с донорского аппарата (частично исправный).Теперь нужна схема на БП : HS-328SF . плата F5L-91003 .Прошу помочь информацией .
NeymeYka
27/02/2012 00:25
Так проверь электролиты
menschint
27/02/2012 17:13
Те , что за пределами металл.корпуса ,выходные ,поменял сразу все на новые . Результата нет.
NeymeYka
27/02/2012 20:10
А те что в?Их не надо проверять?Понимаю ,что, тяжело.Ниодного напряжения не озвучил,а,они наверняка указаны возле разъема на основной плате
menschint
02/03/2012 21:30
Нет напр. 3,6v на 17 клемме .Причина :сгорел предохр.PS201(1A),перекрытие между дорожками.После замены ВМ заработал .Напруги указаны так , что не понятно к какой ноге разъема они относятся . Использовал схему SLV-373 UB с аналогичным обозначением выходного разъема (СN711). Донорский БП починен . Родной БП,дающий возврат прижимов ленты, следующий на очереди.
menschint
26/03/2012 14:57
Во втором Бп оказалась неисправной микросхема PQ11 . Вопрос по данной теме закрыт.
