DVD Thomson DPL914VD, самопроизвольное время выключения!
crio
05/03/2012 19:44
Вообще аппарат рабочий, если считать считывание CD и DVD дисков. Но вот выключается сам или точнее переходит в дежурный режим, каждый раз через определённое время (всегда разное, 3..20 минут). Повторное вкл. (выход из дежурного режима)... и происходит тоже самое, через 3..20 минут выкл. переходит в ДР. Я так понимаю если-бы это был нагрев элемента время перехода в ДР было-бы меньше, а тут одинаково. Понятие время одинаково, считать от вкл. апарата из ДР и перехода в рабочий режим, а не от вкл. его в сеть, в этот момент аппарат и меняет время выкл. и перехода в ДР, потому и пишу каждый раз по разному от 3..20 минут. Все напряжения в норме, лазер уже заменил на новый из упаковки. Кто что может сказать про данный аппарат, и посоветовать что за "трабла"?
Плата: 555-600101-58 (V670), DAV6001 AMP&MAIN BD, DPL914VD/DPL917VD.
Составные элементы:
•Процессор: SPHE8281DL (SUNPLUS) / LQFP-216,
•Память RAM: K4S641632K (Samsung) / TCOP-54,
•Память EEPROM: 24C04N (Atmel) / SO-8,
•Память ROM: S29AL008D70TFI01 (Spansion) / TSOP-48,
•Драйвер вр.д.: BA5954FP / HSOP-28,
•Лазер: SF-HD65,
•Шлейф: AWM 20624 80C 60V VW-1,
•Двиг.вр.диска: ~8 Ohm,
•Двиг.загрузки: 5.0V ~12 Ohm,
•Двиг.лазера: KRF-356CA-10220-5.9V ~13 Ohm.
serega-64
05/03/2012 20:15
crio, Отсоедини кнопки для начала, а если общение идет через драйвер дисплея, то и его. Отсоединять придется при запущеном аппарате.
crio
05/03/2012 20:38
Да кстати, иногда бывают глюки с открытием и закрытием лотка (Close/Open), но не выежает и не заежает, а только делает попытки. Вот сейчас хотел проверить откл. кнопки... так начался этот бред с лотком.(
serega-64
05/03/2012 21:30
crio, Смотри питалово осликом, этт надо было сделать в первую очередь. Питалово смотреть все и первичное после БП и вторичное на проце после стабов.
sofrina
05/03/2012 22:04
попадаются такие, если питание и пульсации в норме, параметрические стабилизаторы на 1,8 В и 3,3 В заменены (неважно КАК звонятся) и проц кипит, то виновник скорее всего он будет....
crio
05/03/2012 22:07
Посмотрел я все питалова, так как изначально ремонт был по питанию вообще не вкл. от сети заменил ШИМ, ПТ и вх. кондер, последний окислелся, и потёк. Питание на движках +5В и остальные напруги в норме: +3.3В и проц +1.8В!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 21:10
Тоже грешил на стабы перегрев (термозащита стаба) и как следствие вырубание питания, ну и переход в ДР, но поменял только один 1117-33, а второй по питанию проца 1117-18 ещё не менял.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 21:25
Может быть прошивка или питание проца даёт сбой, что скажете уважаемые? Раньше никаких глюков не наблюдалось. Изначально провёл ремонт питания и отдал клиенту (он ничего про самоотключения не говорил), теперь отдал обратно на ремонт говорит откл. сам через приблизительно 20 минут, а я как на зло не проверил его после ремонта... спешил.( И вот результат, точнее его отсутствие!
Иван Василич
06/03/2012 20:04
crio писал:
Может быть прошивка ?
Нет.
crio писал:
Вызывает некоторые сомнения. Так как изначально аппарат пришел с неисправностью
crio писал:
по питанию
Склоняюсь к тому,что Вы его не доделали. Для локализации неисправности советую подкинуть другой БП
И ворос
crio писал:
заменил ПТ
Что это?
ksk
06/03/2012 22:32
crio писал:
Маловато будет, надо бы заменить!!!
мож он и глюкует...
ПТ - это ж Полевик ?!? ))) замешательство
crio
10/03/2012 05:35
Всем спасибо за помощь!
Но ремонт не получиться завершить, так как хозяин забрал аппарат. Вообще предпологал что так будет, но надеялся успеть... не успел! Клиент нынче пошёл привередливый, как и "аппаратура" из китая.(
Тема думаю ещё будет актуальна для других.
